Vypnuti start-stop SuperB 2
VW/Audi/Škoda/Seat
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Bezproblemu diagnostikou jde vypnout funkce start stop a nasledne i aktivovat zpet . umim v rokycanech
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Ja to viem na Fabii III deaktivovať.
Je to jednoduché, oblbne sa jednotka kedy sa posunie hranica voltov z 7.6V na 12.1V jednoduché a elegantné.
Postup deaktivácie StartStop:
Modul 19 Gateway
Adaptace 10
Kanal Start_stop_voltage_limit ----- zmeniť z 7.6V na 12.1V
Funguje to bez najmenšieho problému a myslím si že fora vznikali za účelom si pomáhať a nie zarábať.
Neviem či to bude tak isto aj tu treba napichnúť VCDS a bude hneď jasno.
lumirb
Příspěvek od lumirb »
bagr3210
Příspěvek od bagr3210 »
To je skvela sprava,ze to jde udelat..
Prosim Vas kluci a devcata,doporucite kabel,ktery to dokaze?Stacil by mi levnejsi klon,chci to jen pro domaci pouziti.
(LOL) dvoulinka nebo zvonkovej drat to je nejlevnejsi
Eric_
Kašli na klony a blbosti, kúp si od člena Zizuzidan a a budeš mať kľud + updaty.
klon ti bude akurát na hranie, a potom na vyhodenie, originál máš aktualizácie a hlavne aj funkčnosť.
Jarda_V
Start stop VW 2.0 TDI CR passat
Příspěvek od Jarda_V »
Ahoj
pokoušel jsem se to vypnout pomocí hraniční hodnoty napětí ale já vůbec v adaptaci tuhle položku nemám. Je třeba nějaký login aby se to ukázalo?
Díky za radu
Jarda
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
bagr3210: pro domácí použití stačí odpojit štekr od vypínače vysokýho napětí (SS) :D
Jarda_V: sám jsem se divil, jaký různý odlišnosti jsou u různých motorů ;) ... často ani to "2.0 TDI CR passat" není jednoznačný, ale zrovna u toho by mohlo funogvat to, co jsem popisoval, i když záleží na ecu/kódu motoru ... ;-)
pašíkombi AFN B597
dandyk
Příspěvek od dandyk »
Ahoj,
mam to nejake odlisne nez na vsech video/obrazkovych navodech, existuje jina moznost?
Dekuji moc,
dan
Sinister
Příspěvek od Sinister »
anydraj píše:Tohle mrzaceni ojebavkou teplot neni ono.A dalsi opruzy.Ve flash je switch, jen ho najit.
Nemas nahodou flash nebo eeprom pred a po ?
a prečo by to malo byť mrzačenie? Ja som tiež vypol start-stop spôsobom že som ho odžubal na minimálnom napätí a absolutne žiaden problém v tom nevidím, navyše to zabralo asi tak 3minuty času...
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
martes25
Příspěvek od martes25 »
ahojte ako je to s tym vypnutim start stop cez online podporu pc-autodiagnostika?
mam passat 2011 b7 cffb a nie je tam možnosť vypnuť to cez teplotu alebo napatie moja gw to nepodporuje v 2011,,
mam origo vcds max a keď som skúšal cez online služby tak tam žiadnu takú možnosť nemám..
diky
http://www.pc-autodiagnostika.cz/novink ... start-stop
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Tak tam napiš Svobodovi
martes25
hej pisal som tak počkám zatial nič neodpisal
martes25
tak volal som im do pc-autodiagnostika chcel ma naviest po telefone ale navadzal ma znova len cez gateway a cez to čo som skúšal a vysledok bol taky že mi povedal že mám jednotku na ktorých to nešlo,, tak hold smúla :D
tak rozmyšlam že vymenim gateway,, viete mi povedať akú, alebo kde zistím že akú použiť?
mam v aute mf volant, rcd 510 atd takže potrebujem nejakú vyššiu verziu,, musím pozrieť čo tam mám teraz,, v princípe potrebujem nejakú ktorá bude novšia ako 2011? diky
Vici
Příspěvek od Vici »
odpoj konektor z jednotky na - polu baterie a mas klid
