GIV TDI rok O1 .chyba esp 01423-vyreseno
VW/Audi/Škoda/Seat
peca
Příspěvek od peca »
vim ze se to tu resilo uz parkrat ..ale na mem aute se mi rozsvitilo kontrolka esp ...na vagu 01423..snimac G200. 57-00 chyba v el.obvodu...dal jsem druhy snimac z auta ,kde to esp normalne funguje ...a zase nic ..chyba jde smazat ,napodruhe ale kontrolka nezhasne .a pak se chyba obevi znova ...kdyz jsem dal blok hodnot ,auto je na rovine a kola rovne ,,tak myslim v kanale 03 ,je uhel natoceni volantu 377stupnu ,,,v kanale myslim 04 je pricne zrychleni ..myslim 0,4 ..kdyz do auta kopnu zboku )cidlo reaguje .a skacou tam hodnoty . .... otazka zni nemelo by tam byt na uhlu natoceni ,pri volantu rovne 0? muze to ovlivnovat zminene ESP...existuje navod jak udelat zakladni nastaveni ?mam doma stary vag..ale v praci mame VCDS 9..?
nemelo by byt v tech hodnotach ...uhel natoceni ,zrychleni vsechno kolem 0?
diky za rady ,chtelbych to rozchodit ,,jezdi s tim zena s malou dcerou ...a bezpecnost predevsim ..
Naposledy upravil(a) peca dne 11 úno 2017, 18:52, celkem upraveno 1 x.
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
Příspěvek od octaviask »
sprav zakladne nastavenie snimaca volantu a priečnej/pozdlznej akceleracie ;)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ra_(1J/9M)
peca
Příspěvek od peca »
tak jsem to dneska zkousel..v navodu dojedu do bodu kdy zadam v z.nast. kanal 60 ..a nelze ....tak jsem se podival do merenych hodnot a v poloze rovne mam -377st...kdyz si podle toho nastavim 0..ale kola mam skoro uplne doleva ..a pak zkusim zakladni nastaveni znova ..podari se to ,v kanale 60 ,pozice 2 se napise OK..a kontrolky zhasnou ....
dalsi poznatek je ze kdyz zhodim volant a odpocitam at je na kazdou stranu ve stejnem poctu otocek..cca 2 a ctvrt..v okenku je cerno ,,kdyz si nastavim tu 0 je to zlute ..nekde sem cet ,ze ma ukazovat stred ,zlutym symbolem v okenku ,v pravo hore..
znamena to ze ten krouzek je pretoceny ? vadny ? jde to opravit ?
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
ano zlte v rohu je stred, daj kruzok dole....daj ho na stred, volant na stred a musi to ist ;)
peca
Příspěvek od peca »
jako myslis zhodit ten krouzet uplne z volantovky a nastavit ho ..to nejde kdyz je nacvakly na volantovce?nebo myslis dat ho dolu ,a pak ho rozebrat .? uz jsem dneska volant mel dole ..
ja totiz nejak nechapu ,proc se teda ten krouzek pretocil ,a neni presne v pulce na zlutem kolecku ...to esp normalne fungovalo ,loni v zime se rozlo .a uz nezhaslo ...s tim krouzkem ,volantem se nic nedelo ....
myslel jsem ze je to jedno jestli tam je to zlute cosi ..ze proste ho nastavim do stredu ,na obe otocky na kazdou stranui stejne .a pak ho naucim ze kdyz jedu rovne je to 0..a hotovo ...
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
ano tak som to myslel, nastavit na stred, volant na stred...a skalibrovat.
ked mas kruzok nastaveny na stred, mal by si vidiet ten zlty znak nie?
peca
Příspěvek od peca »
prave ze ten zluty znak se mi objevi ,,cca kdyz ma kola skoro uplne doleva
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
tak ho skus skalibrovat ked je mechanicky v strede...prejde ti kalibracia?
peca
Příspěvek od peca »
prave ze to nejde...uz jsem z toho ko...
sezenu druhy krouzek a zkusim to znova ...
Z Prava dobrý:-)))
peca
Příspěvek od peca »
takze snad vitezstvi ...rozebral jsem ten snimac E85 ..a zjistil jsem ze uz se nekdo do toho kdysi dival ...byly tam znacky od fixu,a ohlodane srouby ...jeden povoleny a to myslim ze byl ten zadrhel ...pootocilo se to ozubene kolecko ,ktere nastavuje stred ..zluty bod ....
pripojil jsem to na vag a pak otacel a sledoval hodnoty natoceni volantu (jednotka ABSbrzdy,merene hodnoty ,kanal 04...najel jsem na zero 0).a pak nastavil podle toho ozubene kolecko s zlutym punktem ...pote je treba nastavit ten dalsi otocny dil pro airbagy ..2 a ctvrt doleva ,a dve a ctvrt doprava )pozor na vlasecnicovy dratek ,at se nepretrhne ).nastavit.stred a secvaknout dokupy oba dily,sesroubovat a pak jsem podle navodu provedl zakladni nastaveni ....
zatim to facha ....
takze necht to treba nekomu pomuze ..me to trvalo cca 10 hodin ,studia a pokusu ..)))
diky za rady octaviaSK
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
nie vzdy sa to podari ;) ja som to raz takto rozobral...a už si kruzok vyhlasil internu chybu a nedala sa spravit kalibracia....
Som rad ze sa podarilo...
