Husqu nebo Stihl ?
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
A z těch levnějších pil kterou vybrat ? Oleo-mac , Dolmar, Jonsered ?
maka123
Příspěvek od maka123 »
Ještě si nenapsal co s ní budeš řezat.
A6TDI
na dřevo
maka123
Jaký průměr? Tvrdé měkké? Kolik?
za mě z těch levných Jonsered farmu
Kubi
Příspěvek od Kubi »
A6TDI: Tak to si vyber buď Stihl MS 170 za 179,-Eur alebo Stihl Ms 880 za 1499,-eur, drevo režú obe. U všetkých strojov bez ohľadu na značku sa nájdu vynikajúce ale aj dosť nepodarené tipy s ktorými budeš mať zaručený problém. Vedel by som ti niečo doporučiť a od niečeho zase odhovoriť. Ale tu je márna snaha. Opýtaj sa ženy ktorá sa jej páči podľa farby a budeš spokojný. Fakt som chcel pomôcť, ale rezignujem....
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
skoč si do prodejny a zkus si jednotlivé pily potěžkat, on je to fakt velkej rozdíl a dělat celej den s MS230 nebo třeba MS441 ( ale zvykneš si ) (rofl)
podle mě ideální velikost je něco kolem řady 310-311, pokud bys to chtěl na větší objemy tak pak třeba 362
A6TDI
Právě mám pocit že by to musely řešit dvě pily. Mělo by to být na těžbu .
tak to pak jo no, ono ořezávat větve s nějakou velkou potvorou se moc ani nedá, za hodinu ti upadnou ruce a záda (noteeth)
A6TDI
Přesně tak. Ono pak i na prořízku atd. Ta štilka vypadá bitelně a huska zase obratně co tak koukám.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Na prácu okolo domu mám už 10 rokov Jonsered( nebola to priama kúpa,chalanisko bol niečo dlžný a mal doma funglovku ešte v krabici). Štarty výborné, sporeba ok.... len čerpadlo na mazanie retaze som musel podrobit malému tuningu. Inak bez problémov. Ale na profi ťažbu by to asi nebolo..
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
