Jak přidat na čerpadle?
matyvanek
Příspěvek od matyvanek »
Zdravím, mám 1,9tdi 66kw agr, chystám se na chip ale předtím bych si chtěl trošku přidat na čerpadle, nevíte někdo jak?:)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pridat na cerpadle? stracas cas. zajdi si rovno na ,,cip"
matyvanek
ohledně toho "powerboxu" dal sem mezi 2 a 3 konektor 700ohm rezistor, jede to lépe, kouří to více, ale bliká mi žhavení, nevíte někdo co s tím?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
prv si daj dokopy motor, vymen rozvody, olej, vsetky filtre...vymen vsetky gufera a tesnenia cez ktore sere olej, spojku.. sprav si poriadne brzdy, vyhod tie bubny zozadu.
Idealne by som dal repasnut vstrekovače, tj. vymenit spicky za nove, znova nastavit..
potom mozes nieco upravovat, a rozhodne nie boxom ;) ale normalou upravou.
ak nechces robit nic, a len si to dat upravit. Radsej to nerob a odloz si tie korunky.
MirekX
Jéžiš vždyť je to určitě popelnice na dojetí a když si vzpomenu na sebe co jsem všechno kdysi zkoušel... Každý tady radí moudra úplně mimo mísu, snaží se moralizovat a nakonec se ukáže, že o tom ví kulový. Dotaz byl na přidání dávky na zkoušku tak poraďte a přestaňte chytračit.. :D
MirekX
matyvanek píše:ohledně toho "powerboxu" dal sem mezi 2 a 3 konektor 700ohm rezistor, jede to lépe, kouří to více, ale bliká mi žhavení, nevíte někdo co s tím?
máš možnost to načíst diag?
octaviask
ved prave preto ze je to isto polo-vrak, tak lepšie tomu autu urobi ked tam spravi servis..ako nejaky cip ;)
To je moj nazor na komerčne upravy..ano, ale prv auto do normalneho stavu.
a s tym powerboxom...ved no, to fakt?
jini
Příspěvek od jini »
Musiš ho připojit až po zapnutí zapalování, pak žhavení blikat nebude ;)
Levá strana zapojení, co je na ně link, je zpožďovací obvod, kterej to zpoždění dělá.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
octaviask o5 zabil,ty znáš všechny auta v československu že :roll:
Vedo125
Příspěvek od Vedo125 »
Obtok kkk mi tlaci na agr 1.2B, k tomu FB 502 a pocit z vykonu lepsi jak v Octavce rs 125kw CR
Octavia II TDi RS CEGA
Leon FR TDi ARL
Octavia I TDi AHL - EX
Octavia I AGU EnginePower 1.8T K03s/Saab injector/fmic - EX
Passat B6 TDi BXE - EX
Golf IV TDi AGR MoraviaTuning FB sprint 502 - EX
Octavia I 1.6 AKL - EX
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
trysky z afn euro 2 , 12MM hlava ,GT2052
budeš koukat jak to pojede
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
oznac si vrch cerpadla na vsech stranach abys videl ze ti neujede do boku,pak lehce povol 4xtorx a lehce potukej smerem k rozvodum tak 1mm a mas 10ps,kdyz to poklepes vic tak ti motor nepujde chcipnout,zkus to a uvidis.
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Mirex a v čem jezdíš ty prosimtě (rofl)
To že máš vterán od KTM v podpisu a ty dvoje necky může zapůsobit tak na místní puberáky jinde se ti vysmějí . Hlavně že si můžeš tady honit ego jakej seš borec.
Radši si prostuduj normu u oleje at nemusíš dát o deset korun víc do oleje do toho tvýho pětikvaltu .
Kolik ti je prosimtě ??? Takovej mazák tady chybí .
MirekX
:D
