Tempomat Audi A3 8P
VW/Audi/Škoda/Seat
tripworld
Tempomat Audi A3 8P
Příspěvek od tripworld »
Pani potrebujem poradit dorabal som Tempomat* do Audi A3 8P 2005. Packa (2 packa) a podvolantovka vsetko tak ako ma byt. Zapojene aktivovane v motore, nakodovane v RJ volantu.
Tempomat* nefunguje myslim, ze chyba ovladacie vedenie z podvolantovej jednotky. Cez VAG v meranych hodnotach motora som sledoval cinnost packy. Vsetky polohy provozne stavy okrem SET a RESUME ukazuje preto predopkladam, ze chyba kabel od podvolantovky.
Nevie mi niekto poradit ako ten kabel dorobit odkial kam. Svorkovnice ktore a piny. Pozeram to cez Elsu ale zatial bez vysledne.
Raz mi motor hlasil chybu
18107 - datovy BUS pohonu
P1699 - 000 - chybajici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
Passat 3C5 BMR DSG DPF 2008
Passat B5,5 AVF 2002
Leon M1 AGR 2001
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
v podvolantovke PIN 13 a modry konektor v prechode interier k rj motora PIN4
tripworld
Dik ale nakoniec bol problem niekde inde
Leon M1 AGR 2001
rami
Příspěvek od rami »
a proc nenapises kde ta chyba byla :? :? :? :?
tripworld
Všetko fungovalo správne. Akurát bol problém s tým, že som nevedel ako ten tempomat funguje. Nakoľko som bol zvyknutý na tempomat z Passatu a ten funguje inak. Šlo len o to že ten tempomat sa dal zapnúť len pri súčasnom stlačení tlačidla set a polohy zvyšovaniu rýchlosti cez páčku pohybom hore. Alebo resume a potom páčku hore. Riadna kravina.
Leon M1 AGR 2001
