Octavia 1,9TDI 66Kw - chladič oleja
Shadow065
Příspěvek od Shadow065 »
Ahoj! poradí mi niekto ako mám utesniť chladič oleja ? gumičku som už 2x menil za tento rok a stále to po 1-2 mesiacoch začne okolo tiecť.. :? :?
O1 99', 1.9 TDI 66 kW AGR + Chip Profituning, EGR OFF, Eibach Pro Kit, 17" Spider
Mercedes 94' W202 C180 90Kw Sport
Kymco Dink 125 07', 150ccm Naraku Kit
trhac
Re: Octavia 1,9TDI 66Kw - chladič oleja
Příspěvek od trhac »
Shadow065 píše:Ahoj! poradí mi niekto ako mám utesniť chladič oleja ? gumičku som už 2x menil za tento rok a stále to po 1-2 mesiacoch začne okolo tiecť.. :? :?
A co zkusit jinej chladič pokud nepomáhá nový těsnění
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
No tak když to děláš sám tak zkontroluj všechny rozměry a dosedací plochy na obou stranách,šroub závit a souosost,jestli to jde dotáhnout a jak hluboko,chladič může být promáčklej (je tam stanovenej utahovací moment a to dost malej) - zkusit větší kroužek nebo ten cos tam dal je malej ... možností je x , bez šuplery a zkušeností bych se do toho potřetí už nepouštěl.
TomasFaryTDI
Příspěvek od TomasFaryTDI »
je tam 25nm tolik je myslim i na filtru oil
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No a to je hodně málo!!!!
Shadow065
vďaka za rady idem dnes meniť čapy tak sa pozriem aj na toto, možno to bude tým že som to dotiahol len podľa oka... nemám doma momentový kľúč
Shadow065
takže nepomohlo ani nové tesnenie trebalo vymeniť aj chladič a už je po probléme :) :) :)
