Seřízení synchronizace vačky TDI PD
stanomx
Příspěvek od stanomx »
no ja som ho uz raz povolil, :D nastastie je tam kolik takže kolo sa nepohne stači to naspäťzašrubovať, teda najprv dotiahnuť 3 šruby, potom daš jednotku a daš tam nejaky vhodny moment na tu remenicu na hlavnu matku a možes nastavovať ďalej, idealne by bolo ešte pretočiť motorom pre istotu ak by so to nahodou posunul o veľa ale ak si rozvody nastavíš do stredu (tzn tie 3 šruby su zhruba v strede dierky) a hodnotu maš kolo 0 tak by sa nemalo nič stať, a určite nie keď ich vrátiš zhruba do toho stredu, na vačke je pero, takže to sa nepohne.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte,čisto teoreticka otazka,ak by som rozvody nastavil nespravne povedzme o 1 zub alebo 2zuby na VAG by som uvidel hodnotu dost mimo -3° + 3° ?? rozvody som robil bez pripravkov iba 6 gulatina :) na VAG v kanale 4 mi ukazalo -2° hned po nahodeni remena ,,došteloval som to na +0,5. a tu je ta otazka keby to je zle nastavene bol by som tak blizko pri hodnotach 0° ? auto jazdi všetko v poriadku len ma to tak napadlo spytat sa tu.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vypnout ventilator a klimu
Nastavit podle volnobezne spotreby
aby to melo 0.6 - 0.7 L/H
Chce si s tim pohrat
A muze to byt klidne ulitnuty do +3 -3
zub je zub, to by vypadalo jinak..Jinak jsou to jenom drobné, pokud to chytá na otočení, teplé a studené, nemá cenu zatínat zadek a mít hnědé oko ..Stejně se to postupně upraví a nosit noťas na zádech a pořád měřit nemá cenu.. :)
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Ja mam zase taku srandu ze ked nastavim aj mam nastavene rozvody na 0 tak vstreky hodnoty mi ukazuju cez 1 temer pred smrtou a volnobeh spotreba 0.7 ak nastavim rozvod na +0.5 tak spotreba klesne aj hodnoty vstrekov su blizke 0 pritom auto normalne funguje spotreba super tah tiez 5.3 pri dialnicnej 130tke ja len taky dodatok :)
RAPIDmen
Jericho-som len chcel vedet či by to tam bolo videt ale ked je to synchronizacia zrejme sa to myslim zosuladenie vačka-kluka čiže ten jeden zub keby to je hodene by bolo asi mimo -3+3°
RAPIDmen
Ferdy byvali spolužiaci robia v autorizaku vw-škoda. a pytam sa nadstavujete synchro. vačky... pozeralo pomne že načo ved to dame na pripravky... čiže takto to je a pritom robota nestoji 80E za rozvody ako u nas garažovich :D
ferdy91
Sry no ja len taky poznatok :) aj ja mam tu v okoli takych ze poznacia rozvody fixkou a zalozia druhy remen ked som poveda ze na staru rotacku ze predvstrek treba spravit ze to na kkt ale ze ked velmi chcem za 50e mi nastavi a vravim mu ze to cez pc kuka po mne ze nikdy take nerobil kupil som si kkl kabel a b tdi grafu nastavil 15e kabel a nastavene plati pravidlo co si sam nespravis nemas :) ked ku mne prisel nejaky neznamy tak som to nastavil do polhodky a bral max 10e :)
geo
Příspěvek od geo »
RAPIDmen píše:Ferdy byvali spolužiaci robia v autorizaku vw-škoda. a pytam sa nadstavujete synchro. vačky... pozeralo pomne že načo ved to dame na pripravky... čiže takto to je a pritom robota nestoji 80E za rozvody ako u nas garažovich :D
Ono taky v žádném montažním postupu vw není že se máš diagnostikou dívat na sinchronizaci prostě jsou přípravky a na ně to uděláš.Ten problém není jen v tom že nechtěj ale pokud je impulzní kroužek nalisovanej blbě tak si to prostě blbě nastavíš.Nám se docela běžně stává že nám vyblázněný zákazníci z těchto témat volaj že si to po našich rozvodech nechali znova kontrolovat na diag a že maj rozvody o zub a podobně dokonce jsem to na sharanoj brt musel zákazníkoj doštelovat na nulu i když viděl že přípravky seděj a marně jsem mu to vysvětloval že to u toho motoru prostě na nulu nevyjde prostě jsem byl kokot.Od tý doby knám nejezdí a věřím že nás i pomlouvá.
Ono, ta fixka je trochu jištění, hlavně pokud člověk dělá pokaždé něco jiného..Není nad to, přesně vědět" v jakém stavu " motor předtím běžel a často jsou motory, kde fixace přípravkem jde špatně , nebo chce mechán zeshora vidět rozvodové kolečko na klice, zda se nehne..Já osobně nevěřím ničemu až když motor chytne na otočení a běží jako housličky. Protože různé přípravky jsou často dodo opajclé od origa, popřípadě je už novější typ, který má přípravek jiný a člověk by musel mít hlavu jako pátrací balon, aby si vše pamatoval.Kody, modifikace apod. Ale čistě theoreticky, když u auta nastaveného na rozvodech v továrně, kdy nebyla provedena demontáž motoru,vyndám jen řemen /což samozřejmě normálně nedělám, jen u svého/a nandám jej tak, jak byl ten původní a napnu předpisově kladku, MUSÍ TO BÝT STEJNÉ JAKO PŘEDTÍM..Rozdíl v délce nových řemenů je zanedbatelný..Je třeba nevyšilovat , protože je to jen obyčejný dieselový motor s naroubovaným řízením pomocí elektroniky, nic víc, nic míň... :)
P.S. a je třeba počítat s tím, že i řemen si musí na kladky a kola zvykat, takže se vše upraví..Takže měřit to má cenu až po najetí aspoň 100km..
RAPIDmen
Ahojte napinacia kladka ARL 110KW chcem sa opytat su tam rysky alebo značenie ako "moc" ju napnut alebo to je na Nm. vdaka.Obrázek
stanomx
je tam tlmič vybrácii, nastavuje sa na 4mm a mení sa s rozvodmi
RAPIDmen
tlmič vybraci nemam v rozvodovej sade je tam le napicia kladka čo je na foto,remen, vodiaca kladka, vodna pumpa a par skrutiek.zaujalo ma ako sa nastavuje tato napinacia,novšie maju vyber a pride tam jazdyček do stredu u tejto neni nič ,
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
tak musíš dokoupit, tohle nejni samonapínací jak zminuješ (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Mrkni se na youtube tam to krasně uvidíš jak to přijde
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
