Turbo GTB2260
MichalGT
Turbo GTB2260
Příspěvek od MichalGT »
Ahoj. Jsem tu nově a potřeboval bych radu některého ze zdejších GURU.
Dopracoval jsem se do fáze kdy potřebuji větší turbo. Volba padla na Garrett GTB2260 a to ideálně VKLR. Našel jsem si pravděpodobně takové, ale jsem zmatený z označení na štítku. Pomohl by mi to někdo rozluštit?
AL0053 GTB2260V
A 642 090 17 86
794877-7 S/N SGQ00345 R
MichalGT
Neviděl jsem to turbo ani na fotce. Znám pouze údaje z výr. štítku....
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Po zeptání Googlu možná toto :)
http://www.scrollproducts-shop.com/comp ... l?Itemid=0
Edit: Nejsem guru :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
MichalGT
Děkuji za snahu. Ale už jsem se dopátral toho, že výfukovou část má rozdělenou na dvě příruby....
Forest
Příspěvek od Forest »
MichalGT píše:Děkuji za snahu. Ale už jsem se dopátral toho, že výfukovou část má rozdělenou na dvě příruby....
Pak to neni VKLR a nebo jestli to neni na nejakem mezikusu (ktery je demontovatelny).
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
ked je vyfukova priruba(vstup plynov) rozdeleny na dve jedna sa o turbo tzv. Twin scroll.zapojenie vyfukovych vetiev musi tam mat postupnost je to kvoli zefektivneniu využitia tych plynov prichadzajucich do turba.
Forest
RAPIDmen píše:ked je vyfukova priruba(vstup plynov) rozdeleny na dve jedna sa o turbo tzv. Twin scroll.zapojenie vyfukovych vetiev musi tam mat postupnost je to kvoli zefektivneniu využitia tych plynov prichadzajucich do turba.
Upresnim te: twin scroll je, paklize nejen priruba ale komora jako celek je rozdelena, viz priklad:
Dale se to jeste lisi na rozdeleni na kanaly vnitrni a vnejsi z hlediska ke stredu nebo k ose otaceni, takze bud pusobi kineticka sila spalin na inducer a exducer turbiny nebo je tok smerovan na vnejsi a vnitrni stranu lopatek.
sCitem
Díky za osvětu ;-)
