bobyd
Příspěvek
od bobyd » 12 říj 2017, 18:10
Zdravim a po delsi dobe.A jak jinak mam dotaz......zheblo turbo a tak sem vylovil repasy KKK kterou uz sem mel delsi dobu doma ...namontoval a ejhle huli to jak komin vod fabriky.Cejtim nespalenou naftu volej to neni kokta to a vykon je divnej.Kdyz se to zahreje da se stim jet ale k tomu sem se propracoval jen jednou pac nechci udusit sousedy.Predstih je ok nebo teda jedinej moznej a to pritlaceny cerpadlo na motoru pac jinak to nestartuje a to odjakziva.A ted ....je mozny ze by pri ty estrade kdyz zdechlo stary turbo coz taky bylo velky...skocil rozvodak na cerpadle vo zub ? Nebo je tam este neka jina moznost ktera by vytvarela takovyhle oblaka nespaleny nafty ? Diky.
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
Příspěvek
od hansdob » 12 říj 2017, 19:25
Hulan je olej ve vyfuku. No a jestli kokta tak spise ohla ojnice ale jen si tak strilim.
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 12 říj 2017, 21:24
Jasny dik kazdej napad dobrej.Zacina klasickej model pokus omyl takze cim vic moznosti tim lip.
mikl
Příspěvek
od mikl » 13 říj 2017, 08:59
Přesně můj případ,za studena šedivý kouř,smrad po naftě koktání.Po zahřátí to šlo.Ohlá ojnice.
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 13 říj 2017, 20:47
.............vypada to na novej motor
Pája 19
Příspěvek
od Pája 19 » 13 říj 2017, 21:08
Dej jinou ojnici a čerpadlo o zub a ono to ještě nějakej ten statisíc navrká.
Oct asv 2000, DieselPower
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 13 říj 2017, 22:06
Ojnice byli vohly vsechny 4 nebo jen jedna? Teda pokud se bavime o ty veci co spojuje pist s klikou.
Příspěvek
od hansdob » 14 říj 2017, 07:02
Prvne vubec zjistit kde je problem. To Co vse je KO zalezi na tom jak umrelo turbo ( kolik zezralo oleje z motoru kolik motor tocil a jak dlouho) jak vy jste vycistili motor pred prvnim startem po vymene turba.
mikl
Příspěvek
od mikl » 14 říj 2017, 12:46
bobyd píše: Ojnice byli vohly vsechny 4 nebo jen jedna? Teda pokud se bavime o ty veci co spojuje pist s klikou.
Dvě.Ale dával jsem nové všechny.
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 16 říj 2017, 06:24
Jasne chlapi dik za odpovedi zacnu patrat.
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 26 říj 2017, 05:08
. Je to jasny ...dve sou vohli
Příspěvek
od hansdob » 26 říj 2017, 07:14
tak jsem trefil
bobyd
Příspěvek
od bobyd » 26 říj 2017, 07:57
Je to tak
