Jaký KKL kabel pro diagnostiku Webasta TT-E
w
Mohol by si mi poradit nie som itckar nerozumiem co to pises ja mam cinsky kkl kabel soft thermo top 2.13 davam to do usb dam diagnostika a nic[/img]
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
d
takze nikto nic
f
to sa kde nastavuje to latency niesom itckar boze
Tak som to navela rozluskol aj ja a moje zistenia su nasledovne : mal som najlacnejsi KKL kabel s cipom CH340 cez ktory mi normalne isla diag auta ale na webasto C aftermarket som sa nepripojil ... Isiel som teda po stope Mitabajsaa a jeho poznatku ze latencia ma byt na 1ms, ale na tom kably s chipom CH340 sa latencia nastavit neda a tak som kupil cez ebay druhy kkl kabel ale s cipom FT232RL o ktorom som si zistil ze sa tam ta latencia nastavit da .... a hura uz to facha !!! zozente si nieco podobne a mate po starostiach :
http://s525.photobucket.com/user/geobri ... 3.jpg.html
Zdravim.
Chcel by som Vas poprosit o radu ohladne diagnostiky webasta.
Webasto mam pravdepodobne z Mazdy 626.
Mam kupeny tento kabel:
Mam WinXP, stiahnuty soft webasto thermo test.
pripojenie na webasto mam podla tohto obrazku:
V programe mam po pripojeni kabla cez USB moznost jedinej volby COM3.
Cely problem je v tom, ze sa nemozem pripojit do webasta, pise hlasku ze nieje mozne sa do zariadenia pripojit, ze mam zle zvolene zariadenie. Skusal som aj autoscan ale ten presiel bez nejakej detekcie zariadenia.
Pritom webasto realne funguje, sice neviem presny typ, ale autodetekciou by ho snad mal najst. Niekde sa tu pise o nejakej latencii,ale vo vlastnostiach zariadenia som nic nenasiel, pritom sa mi kabel prihlasi ako FT232RL. Preto by som sa chcel spytat ci by ste pre mna nemali nejake realne rady, co robim zle, pripadne ci je to vhodny kabel,alebo software, pripadne robim niekde chybu v zapojeni? DAKUJEM za kazdu radu ktora bude smerovat k uspesnemu vyrieseniu problemu.
