Motor běží dál na půl , po vypnuti klíčků
Marley323
Příspěvek od Marley323 »
Dobry den, trápí mě problem mam motor 1z na mechanickem cerpadle, a když vypnu klíček motor běží dal tak na půl, auto se cele třepe a zdechne třeba po minute, nekdy to udělá nekdy ne nekdy bezi dyl nekdy mín, neporadil by někdo co stím? Napadl me stop ventil na čerpadle a nebo ze mi bere turbo olej a potom stale jede na něj . Dekuji za každou radu :?
Re: Motor běží dál na půl , po vypnuti klíčků
[quote="Marley323"]Dobry den,
odšroubuj matičku na stopventilu a při volnoběhu odpoj drátek pak napiš co se dělo
Marley323
odpojil sem dratek a auto chciplo normalne
sky59
Příspěvek od sky59 »
slovacek.milos píše:
Marley323 píše:Dobry den,
Slovacku slovacku, naco tie hadanky? Tie mozes davat seberovnym a ziakom 1 zs
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Marley323 píše:odpojil sem dratek a auto chciplo normalne
napiš přesně co máš za auto
Marley323
mam golfa mk2 puvod 1.6 gtd ted tam je motor toledo 1z 66 kw turbo z 2.5 103 kw a na mechanickym cerpadle. bosh neni tam ř. j proste mechanika vse
pokud tam máš obyčejné čerpadlo bez řídící jednotky tak zjisti proč ti de proud na stopventil po vypnutí klíčku
Marley323
a nemuzu stop ventil natahnou zvlast na vypinac nebo bych musel mit rele atd nebo staci pojistka. a vypinac nechci resit celou elektriku prochazet atd
si najdi na spínačce pod klíčkem kontakt č 15 naletuj tam drát protáhni přes lanovod k čerpadlu a máš to,
de to i tak že patnáctku máš i na spínači spátečky, na převodovce, naměř a naletuj
Marley323
ted jsem stim jel, dojel jsem domu chtel to zdechnou odpojenim toho kabelu a motor dal bezel zase na pul a trepal se tak nevim uz :/
octaviask
Příspěvek od octaviask »
bude vadny ten odpojovaci slenoid ;) nezavrie uplne.
vycistit, vymenit?
Marley323
a kde vubec takovou vec koupím :/ s cerpadla me to asi nikdo neproda jen tak
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Orig číslo 028130135A ....135F
standa123
Příspěvek od standa123 »
Kdyztak mam z pouziteho cerpadla. Ale lepsi koupit novy nestoji to ranec......https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -3908.html
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Marley323
ja mam udajne cerpadlo z fiat ducato 2.5 dnes jedu pro cele cerpadlo na td uvodom jestli me tam stop ventil jinak diky chlapy :)
