vag can pro+ k
vag can pro+ k
Máte někdo zkušenost s vag can pro+k ??
u kterých motorizací jsou načítat piny imobilizéru?
http://www.vag-can-pro.cz/
když jsem nesklidil chválu na vag can pro+k tak jsem googlil dále...
Našel jsem VAG-PROG jeho seznam ŘJ vypadá slušně máte někdo s ním zkušenosti ??
http://www.vagprog.cz/
nebo je lepší koupit Vagcomander od J.Svobody
Ahojte, nechcem vytvárať novú tému tak skúsim použiť túto a snáď niekto poradí
Ohľadom flashovania rôznych ecu, alebo teda skôr novšieho FW ktorý je občas dostupný či už sa jedna o Gateway alebo ďalšie jednotky.. Dá sa niekde dopátrať ku informáciám čo obsahuje nový dostupný SW, alebo jednoducho ho nahrať a dúfať že sa nič nepokašle?
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
Som si aj myslel a je to škoda.. Natrafil som totiž na jednu peknú jednoduchú stránku cez ktorú sa dá za pomoci AutoScan súboru z VCDS zistiť či sú dostupné novšie verzie SW do jednotlivých RJ v aute a ako sa presne volajú dane súbory vo FlashData dvd, ale zasa bezhlavo všetko šúpať do auta hraničí s odťahovkou a to by som nerád
BTW: ak to nie je proti pravidlám kludne sem hodím aj link na danú stránku ak by niekoho zaujímalo...
- Kontaktovat uživatele:
treba sa najprv zamysliet nad tou vecou...
"a viem to opravit ked to spadne?"
tie pôvodné zdrojové súbory môže byt problem zohnat aby sa to dalo oživit a mal si to čim oživit.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
