Škoda Octavia II 1,9TDI PD nejde nastartovat
Gója
Příspěvek od Gója »
Ahoj, mám problém se svojí octávií II, r.v. 2006 jedná se o motor 1,9 TDI PD BKC. Při jízdě do kopce najednou motor chcípnul a již nešel nastartovat. Ihned jsem napojil diagnostiku ale na motoru nebyla žádná závada, odtáhl jsem auto domů a zkusil znova nastartovat motor naskočil na dvě vteřiny a zase zhasl.
Kontroloval jsem naftu až po tandemové čerpadlo a vše je OK. Po dvaceti minutách motor opět naskočí na dvě vteřiny a pak zase nejde nastartovat. nesetkal jste se někdo s obdobným problémem.
Předem děkuji za odpověď.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jak je natom ukostření motru.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Gója
Příspěvek od Gója »
Ukostření je v pořádku. Když ten motor dnes naskočil tak jen na jednu sekundu potom už ani jednou. Může být vadné nějaké relé i když jednotka nepíše žádnou závadu?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
priehladné hadice na privod aj spiatočku od tandemu.
cin
Příspěvek od cin »
Zkus prověřit immo , jestli není třeba chyba zde :?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Gója
Příspěvek od Gója »
Hadice k tandemu OK, zpátečku jsem ještě nekontroloval, zítra zkontroluji.
Co se týká imma tak na něm žádná závada není a ani kontrolka nesvítí.
Zatím děkuji za nápady.
octaviask
maš si tam dat tie priesvitne hadice aby si videl či tam ide palivo a či sa to nezavzdusnuje ;) nie či sú ok alebo nie.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Pumpa v nádrži maká?
Gója
Příspěvek od Gója »
Pumpa je OK hadici přívodu nafty k tandemovému čerpadlu odpojím přímo u čerpadla dám tam skleničku od okurek a zapnu zapalování a na dvě vteřiny se rozjede čerpadlo a vyteče z hadičky nafta pod mírným tlakem. Po každém zapnutí vyteče stejná dávka.
geo
Příspěvek od geo »
Změřit tlak tandemu a proudově vstřiky.
Gója
Příspěvek od Gója »
Ahoj kdyby tandemové čerpadlo stálo šlo by auto nastartovat aspoň na volnoběh nebo by nešlo nastartovat vůbec?
Děkuji za odpověď.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Bez tandemu ti motor nepoběží ani na volnoběh.
Ale aby mohl stát musíš ho buď odšroubovat z hlavy nebo vyndat váčku, bez které ale motor taky nepojede, že jo.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Gója
Příspěvek od Gója »
Tak jsem dnes zkusil znovu vše projít a dvakrát to chytlo tak na jednu vteřinu, a hned se motor udusil jako kdyby se natlakoval po dvou minutách jsem rozdělal sací hadici u váhy vzduchu a ze všeho se vyvalil hustý šedý kouř jakoby neodcházeli spaliny z motoru. Myslím si že kdyby tam nešlo palivo tak by tam ten kouř nebyl. Je možné že by se třeba zbortil katalizátor nebo něco takového? Jak bych toto mohl identifikovat?. Děkuji za odpověď.
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Odmontovat od turba a zkusit nastartovat.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
octaviask
daj dole hadicu od sania hned za EGR...
pozri do EGR, neostalo otvorene? skus startnut.
