Scenik 1.6 16v benzin na volnobeh skace 2002. /Vyriesene/
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravicko vospolok, potrebujem radu za studena vsetko ok, za tepla nedrzi volnobeh ide skapat zle spaluje buble do vyfuku a dokonnca roztavilo zadny naraznik od vyfukovych plinov. Co to moze sposobovat ??
    Naposledy upravil(a) Fenix9555 dne 14 srp 2018, 20:47, celkem upraveno 1 x.
    Marek001
    Příspěvek od Marek001 »
    Pamäť závad prázdna? Bude asi moc bohatá zmes, pozrel by som najskôr ako vyzerajú teploty, adaptácie + v akom stave je lambda regulácia, môže napr. púšťať niektorý vstrekovač. Spotreba paliva ja OK?
    proxima
    Příspěvek od proxima »
    Pozri v meraných hodnotách dobu vstreku pri dobrom a pri zlom chode motora a ak to má MAP senzor aj jeho hodnotu.
    passion
    Příspěvek od passion »
    Pozri O krúžok pod klapkou. Mal som ho ako kameň, bolo to chudobné a robilo to presne toto.
    Fenix9555
    Vyriesene odpojil som kable od cievky a ziadna zmena dva valce nepalia ked je stdestudena cievka ide a ked sa zohreje raz ide raz nie.
    Zpět na „Renault / Dacia“
