poloosi SKF
ROMEK
poloosi SKF
Příspěvek od ROMEK »
Ako su na tom s kvalitou poloosi SKF.? Cena je dosť nízka oproti treba spidanu.
Mam pretočene ložisko na unašači zdvojenej poloosi asi to už nepojde spravit? škoda tu poloosu vyhadzovat kĺby všetko ostatne pevne
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Už první věc co se mi na poloosach SKF nelíbí jsou spony manžet.
Je tam velky vakl na tyči?Možná by to šlo zalepit lepidlem na ložiska.
ROMEK
Je to bohuzel uz moc zalepit to nepujde netrefil bych stred asi by potom hadzala
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Co tam udělat malinkou housenku trochu to obrobit a narazit, myslíš že by to nefungovalo? To ložisko se zadřelo nebo proč takhle klouzlo na hřídeli? Lepidlo je na pytel
A proč to komplikovat? Tohle se stalo, že se ložisko přídřelo a tak se protočilo. Často se stane, že majitelé řeší, že jim hučí ložiska v kolech a přitom řve tohle ložisko..To je to první, co se má zkontrolovat než se postupuje dál..Samozřejmě a má tam být ložisko, co tam patří-ne obyč. Použil bych lepidlona ložiska , které funguje a bude to držet už i proto, že nové ložisko už nebude klást odpor, který tohle způsobil..A i kdyby, nic to nebude dělat.
P.S..Nedávno jsem sedl do Forda a ten řev mne až zarazil a povídám, jak s tímhle můžete jezdit? A majitel povídá, tohle dělá převodovka, tak jsme si už zvykli... :)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
skf poloosi sú hnoj
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ROMEK píše:Je to bohuzel uz moc zalepit to nepujde netrefil bych stred asi by potom hadzala
lepidlo pobere i 0.1mm mezeru a to už je dost ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
ROMEK
Ložisko zakusnute nebolo chcel som ho len preventívne vymenit ked som menil prevodovku a narazil a tento problem auto má najete 350000 možno viacej. Je tam odhadom tak 0,5mm . Skusím zohnať z vrakaču druhu a spravim s z dvoch jednu nejak sa mi s tým experimentovať nechce
Za tím ložiskem má být nalisovaný takový kroužek, který ještě jistí ložisko proti posunu.
ROMEK
Tomas.cz píše:Za tím ložiskem má být nalisovaný takový kroužek, který ještě jistí ložisko proti posunu.
jj byl tam
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
SKF sa oblukom vyhni. Maju oborvsky problem s napodobeninami z PRC a neviedia si stym dat rady. Aj SKF autorizovany dealer ti preda cinsky diel a este sa s tebou bude vadit ze to je hlupost, to ty si to zle namontoval (LOL)
navařit a obrobit na požadovaný průměr
to že to bude třeba trochu pórovité neřešit..
ROMEK
Zehnal sem z vrakaca druhu aj s celym drziakom unasacom za 400kc. Spravil sem z dvoch jednu akurat sem sa musel trochu pohrat s miestom kde je simering bylo to orezle a zalapovat to aby z teho zas nechcal oldj z prevodovky
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
