Pomalu se ohřívá OI
- martinsidlo
- martinsidlo
Vypadá to nato,to ano. Ale čidlo teploty se zeleninou+ucpaný hadice jsou též možný.
Proto rychlá kontrola hadic,než něco kuchat a kupovat a pak se ptát-ono to nefunguje.
Nejdřív diagnostika,pak práce. Nemusí se to ohřívat i proto,že neměl nastartovaný motor a puštěné topení.
Ahoj všichni. Tak jsem si udělal čas a že to lépe okouknu, ohmatám a tak. Sundal jsem dekl na kapotě a jel asi 25 km mrknout na letiště. Stále stejné. Jedu zpět - v sobotu bylo vedro a ejhle, teplota naběhla normálně, tak jak před tím. Už jsem najel asi 300km a vše je jak jsem byl zvyklý. Tak uvidíme. Všem děkuji za odpovědi. Ruda
Re: Pomalu se ohřívá OI
[quote="Ruda 1"]Zdravím.
a ohřivače vody tam máš? jsou ty žhaviče OK?
je problém vzít dvě destičky a svorku a ucpat hadici k termostatu ??
Zdravim, pridam svuj problem. Nechce se mi pustit sahara pri normalni jizde mi ukazuje diagnostika kolem 85stupnu. Kdyz auto necham na miste bezet treba 5minut teplota roste na 95. Vymenil jsem termostat i cidla a tu mrdku v chladici. Porad se nechce pustit sahara. Jen kdyz zapnu klimu tak se pustej oba vetraky. Auto je fabie Rs asz motor. Po cem jit ted?
- martinsidlo
- martinsidlo
- martinsidlo
Cidlo na chladici je nove, menil jsem ho taky. Vetraky fungujou kdyz jde klima. Zkousel jsem i na primo 12v od baterky a vetraky bezej. Teplotu sleduju pres diagnostiku ne pres budik. Kouknu na tu ridici jednotku. Chtel jsem se zeptat po cem jit, nejsem automechanik, proto se ptam at zjistim jak pokracovat. Proto to resim pres Pc nekde se informace nabrat musej.
