kvalita ložisek?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na koľko Nm si ho ťahal? Všeobecne Megane 1 tak ako predtým aj R19 boli dosť náchylné na ložiská, hlavne tie zadné, stačilo ho trochu viac utiahnuť a nevydržalo. Dôležité je aj doťahovať ich nezaťažené a ideálne pri tom aj točiť s bubnom hore-dole. Bubon aj oska vyzerajú OK, nič podozrivé?
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
tak to dělám utahuju nezatížené pootáčím.utahuju od oka ale že bych to přetáh to ne.lisuju to vždy u kámoše na lisu a už sem jich tam udělal na hodně autech a nikdy žádnej problém, nebo aspon ne tak brzo.tohle sem dělal naposled loni v říjnu. nikde se mě nic podezřelý nezdá. zatím ho tam nechám.já si prostě nepamatuju značku ale stálo kolem 5tistovek. sem se díval do servisky mladýmu u clia ll je na nich přes 30tisíc a dobrý taky sem tam dával nějaký levný myslím starline
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
Marek001
Tam v podstate pri lisovaní nemáš akú chybu urobiť ak ho lisuješ cez vonkajší krúžok, trafíš rovno a na jeden raz. Ložiská sa väčšinou pokazia predné keď sa tam lisuje aj náboj a niekto to preženie pod lisom aj napriek tomu že má vnútorný krúžok podoprený radikálne to znižuje životnosť, chce to odhad a cit.
Ano, přesně tak, jak píšeš..pokud to někdo dělá takhle, je vyloučeno jakékoliv poškození ložiska..A lisování unašeče je obdobné, podložit vnitřní kroužek a souvislým tahem unašeč nalisovat..Kdo to dělá velkým lisem, má to nevýhodu, že při lisování není cit...Já u menších ložisek používal trapéz a ruce, kdy jakékoliv křížení popřípadě odpor ruka ihned pozná, stejně jako přesah těhlice vůči ložisku, protože byly případy, že ložisko bylo v těhlici "volné".. :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Jak su na tom ložiska kolies SKF s kvalitou? davam vetšinu FAG a SNR.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Když tu řešíte ložiska, tak jsem právě měnil zadní náboje na svém Golfu a koupil FAGy, každý v jiné krabičce a po rozdělání bylo jedno made in slovakia a druhe CN tak jsem zvědav co z toho bude.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Kupoval jsem nedávno kuželíková ložiska na starého Boxera na zadek a bylo mi doporučeno Timken, že je to špička.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Zpět na „Diskuze o autech“
