Motor Vitara 1.9ddis(Renault)
Spodek,nejlepe po GO nebo celý holý motor
Starý zadřeny na čtvrté ojnici...
Shef
Re: Motor Vitara 1.9ddis(Renault)
Příspěvek od Shef »
roman1648 píše:Spodek,nejlepe po GO nebo celý holý motor
sorry of topic. Ale jednu sem delal. Je to auto za trest.
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
No...to jo... (rofl)
Nebyl by ten spodek z něčeho stejnej ? Je to překopaný 1.9Dci ale mám strach aby třeba blok seděl na převodovku apod.
Tak podle všeho je to klasickej blok Renault s kodem F9Q, tak seženu tento a doufám že to bude stejný no (rofl)
michal555
Příspěvek od michal555 »
je jiný blok musí se udělat tvuj pokud bys mel zájem repas dávám 23 000
A jo,v čem je to jiný ten blok?
Koukal jsem na to a zásadní rozdíl je ve vývodu vody napravo,buď je rovno trubka do vodní pumpy nebo pak příruba na dva šrouby na bloku, tak to má ta Vitara
Třeba tento blok se mi zdá úplně stejnej:
https://www.autovia.sk/nd/motor-1-9-dci ... /17051466/
Shef
Příspěvek od Shef »
roman1648 píše:A jo,v čem je to jiný ten blok?
soused tady ve vesnici taky chtel prehodit za renaulta a nepasováy drzaky na motor. Blok spesl pro vitaru
No, to jsem si tak nějak myslel, ty různý bloky F9Q jsou podobný ale ne stejný, některý závity chybí, jiný jsou navíc
Jednou jsem bastlil do starýho Cherokee 2.1TD motor z Renaultu 21,hroznej ojeb,všechno jinak...
Ten motor není problém spravit,věcí je na to plná pr...ale dostaň ho ven z auta,je to rozebrat celý traktor....celý.....
michal555
přesně jak píšeš je jiný v držákách chy tam nálitky dva
Zpět na „Koupím“
