Komfortní jednotka se neuspí
VW/Audi/Škoda/Seat
Vojteew
Příspěvek od Vojteew »
Zdravím!
Přítelkyně má Seat Ibiza 6L 2003, 1.2 47kw AZQ. Auto má velký klidový odběr cca 120mA. Po odpojení pojistky na komfortku to klesne cca 30mA.
Číslo jednotky je 6Q1 937 049 C.
Při zapojené pojistce jsem zkoušel postupně vytahovat konektory z jednotky a a při vytažení konektoru který je označen XP2 klesl odběr na cca těch 30mA.
Nemáte někdo schéma co a jak je napojeno na tento konektor?
Při odpojeném tomto konektoru nejde vnitřní osvětlení, blinkry, stěrače a centrální zamykání.
Nebo mohla odejít celá jednotka?
Zkontroluj motorky stahování oken, i to, jestli podle objednacího čísla patří do tohoto vozu podle VIN.
Nebo mokrá zásuvka na sloupku
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Rozloupni jednotku centrální elektriky a uvidíš jestli to nebude něco podobného.Obrázek
