Řízení z S3 na OI
- martinsidlo
Řízení z S3 na OI
Zdravím,má někdo prosím na OI řízení z S3 (ostřejší ),jak se s tím jezdí a případně,co na to ESP ?
Děkuji.
Děkuji.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- martinsidlo
Jedná se o celou nápravu z S3, kované ramena,těhlice,stabík 23 na tlumiči.DIAGNOSTIK píše:A to plnohodnotně jde udělat?
Čerpadlo z S3 nemám,dle Etky se liší, jsou tam jiné vývody. Mám jen OI čerpadlo.
Mám na autě kované ramena, tehlice a brzdy že Seatu Cupra a vše mi funguje.
Musel jsem jen vyvrtat a udělat zavity na ramena na kosti stabiku a prohodil čepy řízení, protože by zavazely disku-Octavia má čepy zhora.
Napravnici, řízení mám původní, to nevím zda se liší S3
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
- martinsidlo
To mi příjde jako blbost, protože snímač polohy natočení kol je na volantové tyči a né na řízení, takže i když máš ostřejší převod v řízení, tak když otočíš volantem a zatočíš a vrátíš jej zpět aby jsi jel rovně, tak pokud máš dobře nastavený podvolantový snímač tak ti nemůže napsat že máš jinak kola.
Ta jednotka nesnímá polohu kol, ale volantu.
Jediný kdy může nastat problém se snímačem polohy volantu je ve chvíli kdy bude jeho polohu kontrolovat s polohou řízení a to nejde protože v řízení další snímač polohy není.
A co se týká čerpadel, tak tam je to taky fuk, ty naníc vliv nemají kromě síly kterou budete muset vyvinout na otočení volantu.
Strmý převod vám umožní jen méně točit volantem, jeho funkci neovlivní ani čerpadlo a a ni snímač natočení volantu.
Jáko příčinu problému bych viděl v tom jak mi psal kamarád, lidi se v tom hrabou, při výměně řízení natočí jinak volant než byl a nenastaví snímač pod volantem, ten potom otočí do krajní plohy a zničí ho.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Přesně tak neschroupne to jednotka poměr otáčení kol vs. Snímač uhloveho zrychlení to bere jako že se děje nějakej drift a neví co má dělat
Tak na tenhle snímač jsem si nevzpoměl. Ten je tuším za budíkama na té tyči, nebo je to ten co je v prahách ?
Já mám doma ESP komplet v krabici a k jeho montáži ještě nedošlo a nejspíš ani nedojde, takže jen teoretizuji.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
- martinsidlo
