Oprava ventilu barelu ibc 1000L
Ahojtě pánové. Než se pustím do opravy nějak po svém řešil někdo opravu IBC nádrže 1000L u ventilu?? Bohužel je to barel který má hrdlo za tepla vlepené takže ventil je součástí barelu (ventil jako deska páka kokiček se koupit dá) ale já mám prasklé to vedení v kterém se ta čtyřhranná tyčka otáčí a to u horního o kroužku takže mi to netěsní jestli to uříznout udělat zavit našroubovat redukci a novy ventil???
Mám přesně toto https://youtu.be/64CbB2O8Wa8 a mám prasklou tu díru na ty dva okroužky takže je poškozen barel.
yirka
Příspěvek od yirka »
každá rada dobrá, provizorně jsem opravil tak, že jsem ventil nechal v otevřeném stavu, a zalepil pistolí co se lepí nárazníky, dopředu dal víčko a do něj kulák se závitem a dvě matky na stažení. Drží to už tři roky, takže z provizoria se stal normální stav
WOB
Příspěvek od WOB »
On se totiž ten ventil nemá používat na otvírání a zavírání, je to prakticky jen taková nouzovka.
Správně by jsi měl mít od začátku ve víčku našroubovanej normálně kulovej kohout.
Nebo si může objednat jen víčko a kohout si koupit v hobbymarketu typu hornbach. Tenkou protimatku seženeš v oddělení topení jako matku na radiátor. Pak trošku silikonu, nějakou pevnou podložku a máš to.
provrtat a sestaivt už zvládne průměrně šikovný mechanik.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Tohle mi nic neřeší mám praskly ten barel kolem tě tyčky. Ventil se za mne nepoužíval ale asi už to bylo načatý a teď když se barel umyval tak jsem to po propojení z druhým zjistil ze mi to tam netesni tak tam šajnu a kus plastu v ruce .......
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
