fildaas
Příspěvky: 7 Registrován: 22 úno 2012, 12:36
Příspěvek
od fildaas » 18 říj 2020, 09:14
Zdravím
Nikde jsem nenašel jesli se náhodou nemusí nějak stelovat čerpadlo
Po výměně trysek za větší sprint 764.
Nebo se mění kus za kus a další úpravy se nemusí??
Popřípadě jestli můžu jezdit jen na nových tryskách bez úpravy jednotky.
Díky Za informace
13055K4
Příspěvky: 272 Registrován: 19 zář 2015, 17:14
Příspěvek
od 13055K4 » 18 říj 2020, 12:09
Jezdit bez úpravy můžeš, ale bude to dost hulit.
Čerpadlo by chtělo nastavit minimálně volnoběžnou dávku.
Jestli se ještě nastavuje předvstřik, to si nepamatuju, ale nic tím nezkazíš
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Marek77
Příspěvky: 10343 Registrován: 05 úno 2007, 21:58
Příspěvek
od Marek77 » 18 říj 2020, 12:54
Bez zprávy softu je to dost o ničem. AGR má malý plnící tlak, je třeba jít nahoru.
standa123
Příspěvky: 2378 Registrován: 13 kvě 2014, 18:32
Příspěvek
od standa123 » 18 říj 2020, 13:55
Výkon nahoru půjde, předvstřik a volnoběžnou dávku zkontrolovat a případně nastavit, jezdit můžeš bez problému ale pokud chceš 100% využit potenciál trysek tak zajed na soft.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
fildaas
Příspěvek
od fildaas » 18 říj 2020, 14:10
Díky za odpověď, na soft chci ale jeslí je potřeba jít právě hnedka po instalaci nebo třeba do 3 dnů...
Díky moc za informace
Někdo v Brně kdo to upravuje??
Jarda S.
Příspěvky: 4293 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 18 říj 2020, 16:33
Marek77 píše: Bez zprávy softu je to dost o ničem. AGR má malý plnící tlak, je třeba jít nahoru.
tohle sem udělal u 1Z golfa což je ekvivlent agr okty a znát to bylo neskutečně, kopec který jsem předtim jel 130 jsem najednou vyjel ve 150
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
standa123
Příspěvek
od standa123 » 19 říj 2020, 17:49
můžeš s tím jezdit třeba rok. Záleží čistě na tobě jak moc chces využít potenciál trysek a turba....
NOVON
Příspěvky: 1784 Registrován: 09 zář 2009, 20:10
Příspěvek
od NOVON » 30 říj 2020, 15:21
Chlopi s ono to malé turbo je schopno pokrýt trysky 764? Hulit to bude dycky,otázka kolik..
standa123
Příspěvek
od standa123 » 31 říj 2020, 13:36
když to dá naladit ladiči který ví o dělá tak bez problému si myslím......
Já měl na VB turbo, race520 trysky a jeste 12mm hlavu a vše v pohodě....
NOVON
Příspěvek
od NOVON » 31 říj 2020, 18:52
Standa 123: Nj,ale VB turbo není obtokové..si myslím.
Jarda S.
Příspěvek
od Jarda S. » 01 lis 2020, 00:10
NOVON píše: Chlopi s ono to malé turbo je schopno pokrýt trysky 764? Hulit to bude dycky,otázka kolik..
nějak jo ale nevyužiješ je naplno
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
standa123
Příspěvek
od standa123 » 01 lis 2020, 12:15
NOVON píše: Standa 123: Nj,ale VB turbo není obtokové..si myslím.
šlo mi jen o srovnání.....
theo
Příspěvky: 107 Registrován: 12 kvě 2019, 10:52
Příspěvek
od theo » 01 lis 2020, 20:58
Chalani,dal som turbo na repas,regulácia bola k.o
Mám octaviu asv 81kw..Dal som si repas poskladať tak,že obal pôvodny ostane len vrtulu som si dal z ARL TJ 110KW..Otázka je,či má turbo potencial ako ARL turbo...Chcem cca 160 - 170 koni Trysky samozrejme PP764 a ísť na soft.
standa123
Příspěvek
od standa123 » 02 lis 2020, 13:16
turbo by mělo stačit ale nezapomen i na jiný věci... hlavně chlazení
theo
Příspěvek
od theo » 02 lis 2020, 13:19
Intercooler som chcel tu velku kocku na miesto tej origo malej a trysky pp764..ARL sanie velke..A ešte neviem či som nezabudol na niečo..
