autoradio
chatter
autoradio
Příspěvek od chatter »
ahojte, som teraz jelej z mojho problemu)) v octavii 2 mam 2din radio ktore sa mi pokazilo. Chcel by som ho vymenit za suflik a do neho dat aj 1din radio. ak si kupim ramek so suflikom, treba k nemu kupit este nieco na uchytenie 1din radia. Tu dvojdinku tam mam len prisrubovanu, ale ako tam bude drzat 1dinove radio. Predtym boli take plechove skrine ale teraz to k sufliku nikde nevidim. prikladam obrazok suflika. Za rady vam dakujemObrázek
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Plechový šuplík je součástí rádia,ne redukce. Budeš ještě potřebovat redukci elektriky fakra na ISO a napáječ antény fakra DIN. Navíc. budeš muset dotáhnout spínané napětí k rádiu.
Redukci elektriky a rámeček na 1 DIN mám. Klidně bych se toho zbavil.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Debilní dotaz...to jednodinové rádio bude origo, nebo nějaký japonec? pokud druhá varianta, tak jak píše Tomas...pokud bys sehnal někde origo, tak nemusíš nic
Tomas6
Jo no. Ale když se ptal na plechový šuplík tak logicky z toho vyplývá že to bude neoriginální rádio. Origo jednodin je taky tuším jak dvoudin akorát se šuplikem ne?
chatter
Radio bude asi nemec )) alebo slovak orava ci senco, blaupunkt. Nejake znackove, nie cina. Ale jedno din. Predtym som tam mal 2din ale asi tiez to nebolo original. Elektrika tam je natiahnuta aj redukcie z original zasuviek na chinu mam. Len ma zaujimalo to upnutie radia. Odislo mi to 2dinove a hladam nejaku lacnejsiu moznost aby mi hudba hrala ajo je 2din. Tak mi prislo ze si tam dam suflik a 1din. Takze resume: plechovy ramik bude pri radiu, len ho prisrubujem na bocne steny vnutra palubovky? Dakovala
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
oravu ani sencora nedavaj s tým su len problemy žeru baterku.
chatter
Ok tak dam nieco ine kupovane v elektre.
ROMEK
mozes dat sony,pioneer,kenwood..... to je jedno len dosť často s tým niekto príde že niečo žerie baterku a vidim sencora,oravu tak pamet radia zacne znicoho tahat vela
Tomas6
A já bych šel opačnou stranou a dal tam originál dvoudin. Taková audience hraje fakt dobře,nemusíš řešit nějaké přechodky,elektriku a podobně. A dá se koupit za pár korun.
chatter
Uvazoval som an nad originalom, viem ze hraje dobre za tie drobne ale CD uz nemam ani jedno a ostat len na radiu by ma asi sralo. Sem tam je dobre si pustit nieco z mobilu alebo usb a na tych originaloch to mozne asi nie je vsak?
OťasTDi
Jako za mě je originál dobrá volba, ale tak každého věc, protože já třeba nejvíc poslouchám rádio a prostě origo rádia mají mnohem lepší příjem než kterékoliv neorigo a to samozřejmě vím o separátoru fantomového napájení antény....stejně to prostě nic nechytne...origo - úplně o něčem jiném. Dále se to vždy svým vzhledem a barvou podsvícení hodí do palubovky. Rozsvítí se se světlama, má i funkci zesílení zvuku nad určitou rychlostí (Gala), pokud máš maxidot, tak s ním spolupracuje, pokud multifunkční volant, tak taky...hraje dobře - tam spíš je to o reproduktorech popř vytlumení dveří....samozřejmě nebavím se o nějaké nesmyslné hlasitosti....na druhou stránku chápu, že se dá koupit Kenwood za 2 tisíce a umí všechno...Hele než půjdeš někam do elektry jak píšeš...mrkni na stránky www.Ahifi.cz jinak z těch neorigo doporučuji Kenwood....no a k tvému dotazu...ano plechový rámeček je součástí balení rádia...nešroubuje se...ohnou se plochým šroubovákem takové packy za vnitřní hrany plastu toho rámečku - redukce co jsi dával obrázek
ROMEK
original je asi najlepšia volba ale ked chce 1din tak asi nejake UNI dneska sa už vyrabaju bez CD mechaniky s kdejakýma funkciama android,bluetoth ATD
chatter
Ak kupim radio swing. Viem sa mobilom pripojit na neho napr cez BT a prehravat hudbu z mobilu z youtube a inych aplikacii?
OťasTDi
já teď řešil připojování přes BT u Golfu 6...mám tu vlákno, tak na něj můžeš mrknout...Každopádně musel bys mít pod sedačkou BT jednotku končící číslem 730 na konci..jinak je to bez šance.....a přiznám se, že netuším, zda to umí listovat i v muzice, ale telefonování přes to super
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=176288
chatter
Aha no tak to je problem. Ja by tam uz len bez prace chcel nieco nahodit aby mi hralo radio a sem tam nieco z mobilu
