Jednotka pro tažné
sniper--
Jednotka pro tažné
Příspěvek od sniper-- »
Mám na dílně tiguana 2010 který měl kdysy origo tazny zařízení. Je tam i po odmontovani boku kufru jednotka 1k0907383e pro 13polovou zásuvku ale je z ní odpojen stekr který tam ani není se závěsem. Dokázal by mi někdo pomoct se zapojením? Stačí mi na 7polovou zásuvku. Našel jsem jen toho ale vůbec se v tom nevyznám. Díky Obrázek
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Koupis konektor 6Q0937713 a zapojis:
zasuvka - konektor
1 - 7
2 - 2
3 - ukostrit
4 - 5
5 - 4
6 - 13
7 - 10
sniper--
Děkuji ti vřele.... Já bych si to opichal ale myslel jsem že je tam pin i na kostru a proto mi to nešlo.
Tel.774 225538
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Na scheme máš zapojenie pre karavan 13pin. Tam je aj stale + aj spínane + ked tam máš treba chladničku a nejake spotrebiče /v karavane/ preto tam máš aj 2 kostry hrube kable. jeden tenký jak poznáš pri 7pin zapojení by to neutáhel
sniper--
ROMEK píše:Na scheme máš zapojenie pre karavan 13pin. Tam je aj stale + aj spínane + ked tam máš treba chladničku a nejake spotrebiče /v karavane/ preto tam máš aj 2 kostry hrube kable. jeden tenký jak poznáš pri 7pin zapojení by to neutáhel
Vím, mě šlo o to jen z té jednotky dostat proudy do 7mi polove zásuvky. Ale už je to hotové.
Tel.774 225538
