Repas turba K04 z 2.0 tfsi 177kw >270kw
Prospeedy
Příspěvek od Prospeedy »
Ahoj, mám dilema komu svěřit turbínu na repas. Načal jsem jí ted na okruhu ja blbec.. jedna se o turbo K04 z 2.0 tfsi 177kw >270kw.. pripadne nejaky mensi upgrade, at snese víc 😀 hlavne ne sna.l per..
Naposledy upravil(a) Prospeedy dne 20 dub 2021, 16:32, celkem upraveno 1 x.
Ex: A3 ASZ ..... 300PS :,-(
O2 turbobéňo BWA... 280PS
Akt.: Cupra 1p 2.0 tfsi 370ps/550nm
Passat B7 CR .. profituning
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Zkus JenduT4 možná něco najde ;)
Re: Repas turba tfsi K04
[quote="Prospeedy"] Načal jsem jí ted na okruhu ja blbec..
mě by zajímalo jak si ji načal je řízená mapou točí třeba 200.000 za minutu ale jakjinačat na okruhu? ???dík
Prospeedy
Tfsi
Neber me za slovo 😁 olej jsem nechal za 140st a porad jsem jel kudlu.. az najednou dym a mam vakl na vejfukovce.. davam to za vinu sobe.. to turbo jede hlavne na max oproti serii
petrn
Příspěvek od petrn »
Prospeedy
Tfsi
Uz jsem s nima domluvenej 👍🏻😉
Re: Tfsi
Prospeedy píše:Neber me za slovo 😁 olej jsem nechal za 140st a porad jsem jel kudlu.. az najednou dym a mam vakl na vejfukovce.. davam to za vinu sobe.. to turbo jede hlavne na max oproti serii
moc nechápu máš tam výměník a udělat 140 st to čtu poprve
Prospeedy
Tfsi
🤷🏻♂ Na to ti nemam co napsat.. uplne v klidu po 3 kolech.. na serii by to mozna uchadil ten pidivymenik
Re: Tfsi
když se podívám z okna na střechu souseda :o to je metrů solárek a dole je pidivymněnik co mi mozek nebere, který tu teplotu střádá do bazenu teplo tam je, na volantu přepnu teplotsa oleje a téměř vždy 95, měl si fakt 140 to nejde udělat ani na stojáka, a co stk když ho honí na max to by se musely pojebat všechny auta
Prospeedy
Tfsi
Normal jizdou se pohybuju 90-100.. na okruhu 120st mam za 4min a pak uz to jen roste dokud neuberu.. na okreskach v poho do 110st, to se mi uchladi.. zvetsena olejova náplň na 6,5litru.. externi budik, tak to je porad na ocich.. repas zarizen, takze dik za pomoc 😉 bavime se o tfsi ktery ma zvedlej vykon ze 177kw na 270kw, myslim ze ty teploty tam budou asi jiny 😁
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Drobet nechápu proč jsi to přejmenoval s tím že to chceš smazat? Co sem potom radši napsat jak to dopadlo?
Člověk se pořád učí.
Prospeedy
Turbo
Tak nechtěl jsem tu nechávat zbytečně téma, který nemá moc užitnou hodnotu 😁 .. jinak turbo jsem nechal repasovat u tspp.cz.. odzkouseno jeste nemam, protoze stále nemam hotový voditka v hlave. Jinak kluci vypadaji, ze tomu rozumeji a dostal jsem navrch upgrade na kompresorový vrtuli (o 10% vetsi) a nejaky vylepseny ložiska, oproti tem co tam byli.
