Jo na baňce je g13, takže vevnitř taky. Nedělám si iluze o tom že by ve škodovce měnili chl. kapalinu. Můžu tam dát obyč G12? Bereme to 50l barelech, tak ji mám na skladě.
Popýtaj sa na to v autorizáku, mám pocit že bolo aj TPI na tieto chladiace, ich výmenu z g13 na g12evo a viem že niekde sa musel robiť aj preplach. G12evo nahrádza všetky doteraz a dá sa použiť namiesto g12 aj g13.
Octavia 2003 ASV 81kw
Dával jsem to do Pašíka B8 a funguje bez problémů. Že by se prodloužila doba ohřevu motoru jsem nepozoroval. Použil jsem pumpu Febi. https://youtu.be/TEap0nuVrE8
prejavuje sa mi jeden jav a neviem ci sa mam pripravovať na výmenu rozvodov- teplota po vyjdení na diaľnicu a razantnejšom zrýchľovaní kedy sa viac zohreje kvapalina krátkodobo vystúpi na 100-105 stupňov. potom rýchlo klesne na opti. 90 a drzí sa tam. teraz neviem ci som si to len nevšímal doteraz alebo sa chystá pumpa do vecných lovist..., nemam z toho dobrý pocit aby som neodpalil motor....
mechanik mi hovorí ze pokial to nejde do červeného a nebliká výstraha prehriatia tak to nemám riešiť. je to DDYA 1,6 TDi 85 kw, 94 tis km.
to Febi mam tak chápať ze z pôvodnej origo pumpy sa odpája kábel a zapojí sa do Febi, a riadiaca jednotka to akceptuje?
je to katastrofa - variabilná vodná pumpa, olejove čerpadlo ,varabilny alternátor, kúrenie.... co este vymyslia za hlúposti....
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
OI Combi TDi ASZ (TDI FUN 186Ps,415Nm)brzdy 312 x 280 chlazené
turbo kamna power píše:Máte někdo zkušenosti s vodními pumpami z druhovýroby, které jsou bez clony? Např. Graf?
Daval jsem od nahrady bez te debilni clonky, jen tam presroubujes ten elmag ventil a uplne v poho. Original pumpa nevydrzi ani 50tis km a nepomuzou ani zadne proplachy atd.
Mám tak isto bez clony myslim Mareli cca35 tkm po výmene zatial v poho. stála cca 60 eur.Z clonou by som určite nedával.Ak sa roztečie tak budiš ale viem že to kvoli clone neuvarím.
