O2 - 2.0Tdi CR - Teplota oleje
knedla17
Příspěvek od knedla17 »
Dobrý den, mám 2.0tdi CR 103kw (CFHC) a po výměně oleje přijde mi divná teplota oleje. Když jsem jel do kopce 5 minut v rychlosti mezi 30-70 km/h byla teplota oleje dle palubního počítače na 105°C, při jízdě v městě se pohybuje kolem 94°C a při jízdě na dálnici 94°C až 102°C, venkovní teplota byla kolem 16°. Před výměnou oleje jsem se nedostal nikdy nedostal nad 95°C a už vůbec ne při jízdě ve městě ? Nevíte čím by to mohlo být způsobeno. Olej Castrol EDGE Titanium LL 5w-30. Děkuji
Naposledy upravil(a) knedla17 dne 06 kvě 2022, 19:57, celkem upraveno 1 x.
venca.6
Re: O2 - 2.0Tdi CR - Teplota oleje
Příspěvek od venca.6 »
Moc to sledujes
Dal si olej dle specifikace?
Ja mam na CFGB bezne pres 100°C v lete s karavanem chvilkama i 130°C.
knedla17
Olej 5w30, 507.00
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
venca.6 píše: 28 dub 2022, 17:44 Moc to sledujes
:thumbsup: Taky tam nevidím chybu.
Člověk se pořád učí.
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Osobně to řeším. Mazání motoru je zásadní.
Co jsi použil za značku oleje? Je to to samé, co tam bylo původně? Není olej jako olej.
Sám občas sleduji, co se stane s teplotou oleje po výměně za nový.
Naposledy jsem to řešil u Octavia scout CFHC motor, při plném zatížení, dálničním provozu. Teplota za stejných podmínek po výměně za nový klesla cca o 8°C - což je za mě hodně.
Ono to začíná být dost důležité, když vám teplota leze až třeba ke 120°C :doh2: jako mě.
Takže ta teplota má jistě velkou vypovídací hodnotu o lubrikačních schopnostech oleje. :prc: Ale měření musí být za stejných podmínek (okolní teplota, podobné zatížení..), jinak to nemá vypovídací hodnotu.
Co se týče 94°C ve městě - tento režim nakoukaný nemám. Tak je otázka, zda-li jsi si jistý, že jsi měřil za stejných podmínek. Vzhledem k tomu, že jsou olejem chlazené písty a další komponenty motoru, a olej je chlazený vodním okruhem přes výměník, tak mi také nepřijde 94°C moc.
Obrázek Obrázek
šulda
Moderátor
Já to nepodceňuju, ale fakt tam nevidím nic extra. A že v prvním příspěvku chybí základní informace, na to už sem si zvykl.
venca.6
Ja lil Shell ECT 0w30, ted mam MillersOil EE Performance 5w30 a teploty totozne.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Běžná klidná jízda voda 90°C olej 100°C. Co chceš víc ?
rado.h
Příspěvek od rado.h »
Shell Helix Ultra ECT 0W-30, jazda podľa predpisov okresky v tomto počasí (cca +18°C) olej cca 95°C, dnes jazda po diaľnici rychlosť 150km/h tacho (+18°C teplota vonku) olej cca 106°C pri ustálenej rýchosti...v meste a mimo mesta normalnou jazdou max 100°C, to by som to musel naháňať brzda-plyn aby to liezlo niekde ku 110°C
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
knedla17
Podle vašich odpovědí které si nesmírně cením je nejspíš teplota oleje v normálu. Nicméně mi to ale pořád nedá že před výměnou oleje jsem měl nižší teplotu. Olej dávám pořád stejný od Castrolu 5EGE Titanium LL 5w30 - 507.00
martinsidlo
Řešíš blbosti.
reesha
Site Admin
martinsidlo píše: 07 kvě 2022, 06:33 Řešíš blbosti.
Ne blbosti opravdu neřeší. Takový offtopic patří do hospody a ne do technické diskuze (offtopic)
Za mě je to téma velmi zajímavé.
Obrázek Obrázek
šulda
Moderátor
Co ten olej? Máš ověřeno že se nejedná o panč?
knedla17
Podle všeho co se dá na internetu najít jak by mohl vypadat pančovaný olej tak ten můj by neměl být pančovaný. Bral jsem ho z webu Autodíly PEMA.
martinsidlo
reesha píše: 07 kvě 2022, 06:52
Jak jsem psal,voda 90,olej 100 je normální provozní teplota. Byla zima a tam se to ohřálo po 50 km,teď je teplo a tak to vyleze na normál.
V létě na dálnici bude mít vodu lehce přes 90 a olej klidně do 120.
Co je na tom zajímavého nevím.
