Seat Leon 1.9 TDI ASV Po přidání plynu hned při startu zdechne
Erich312
Re: Seat Leon 1.9 TDI ASV Po přidání plynu hned při startu zdechne
Příspěvek od Erich312 »
Odpojim hadičku na turbo a dál?
12mm hlava
Spojka HDR 57
Turbo GT1749vb (1.6bar
Erg off
Výfuk holla
Podavacku z Pd
Sání z PD
EGR off
Velký FMIC
Race 520 firatelli boisico
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A půjdeš to projet. ;)
Oct asv 2000, DieselPower
Erich312
A jak by se to konkrétně mělo projevit? Co je dobře a co špatně?
12mm hlava
Spojka HDR 57
Erg off
Výfuk holla
Podavacku z Pd
Sání z PD
EGR off
Velký FMIC
standa123
Příspěvek od standa123 »
ty mu teda sypeš hned po startu, to bych raději zdechl taky (noteeth) (noteeth) (noteeth) (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
prka
Příspěvek od prka »
Když už chceš motor týrat hned po startu na plný plyn, tak řekni někomu ať se dívá na výfuk, jak se z něj kouří. Bude-li to kouřit tmavě, bude tam špatně spálená nafta /hodně bohatá směs/. Bude-li to kouřit do běla a bude cítit naftu, tak spalování vynechává /hodně chudá směs/. Ať už to budeš zkoušet s odpojenou hadičkou k turbu na místě nebo za jízdy, tak je samozřejmě nejlepší log skupin 1,3,11.
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Erich312 píše: 24 kvě 2022, 11:33 A jak by se to konkrétně mělo projevit? Co je dobře a co špatně?
Dobře nebo špatně - co zrovna chceš.
Já být mechanikem, považoval bych za dobře, když by to nezdechlo.
Pro záškodníka je dobře přesný opak. :punk:
Zatím stále pracuji s tím, na co se ptáš v prvním příspěvku. Musím ale říct, že se dostáváme do bodu, kdy kdokoliv fundovaný nebude mít zájem odpovědět.
A zeptám se tedy ještě jednou, abych to pochopil.
Máš odstraněný EGR a k tomu odstraněnou i škrtící klapku? Ono totiž EGR a škrtící klapka jsou dvě různé věci. Fotka by to jistě daleko více osvětlila - poprosil bych o ni.
Obrázek Obrázek
Erich312
Nemám tam daný ani egr ani zdechaci klapku je tam holá trubka s přírubou. Takže odpojit hadičku od regulace turba a vyzkoušet jestli auto zdechne? Díky
12mm hlava
Spojka HDR 57
Erg off
Výfuk holla
Podavacku z Pd
Sání z PD
EGR off
Velký FMIC
marejo
Příspěvek od marejo »
Pánové proč mu radíte odpojit hadičku od regulace turba, když jeho problém je že když šlápne studenému motoru tak zhasne ? I sebevětší přefuk by nezpůsobil zhasnutí motoru a následně obtížný start přece. Chcípklapku tam nemá, jelikož píše místo egr trubka a rotačka má klapku a egr v jednom kuse. Pokud to udělá okamžitě po startu a po pár minutách už ne, zaměřil bych se na tlak oleje, je možné že hustý olej po startu způsobí pootevření ventilů a motor ztratí kompresi. Pokud ne tak bych zkusil jiné čerpadlo (nastavovač dávky, pružina atd..) nějaké odpojování hadičky od naklápění lopatek v turbu je nesmysl a vytáčení studeného motoru hned po startu prasárna. :wink:
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
reesha
Site Admin
marejo píše: 25 kvě 2022, 13:34 Pánové proč mu radíte odpojit hadičku od regulace turba, když jeho problém je že když šlápne studenému motoru tak zhasne ? I sebevětší přefuk by nezpůsobil zhasnutí motoru a následně obtížný start přece. Chcípklapku tam nemá, jelikož píše místo egr trubka a rotačka má klapku a egr v jednom kuse. Pokud to udělá okamžitě po startu a po pár minutách už ne, zaměřil bych se na tlak oleje, je možné že hustý olej po startu způsobí pootevření ventilů a motor ztratí kompresi. Pokud ne tak bych zkusil jiné čerpadlo (nastavovač dávky, pružina atd..) nějaké odpojování hadičky od naklápění lopatek v turbu je nesmysl a vytáčení studeného motoru hned po startu prasárna. :wink:
Protože je rozumné vyloučit nejdřív ty nejjedodušší věci, které to klidně mohou také způsobovat - a dovedu si to dost dobře přestavit, i přesto, že je to pro někoho nesmysl. A to jak v amatérských, tak v profesionálních podmínkách.
Osobně mám také podezření na zdvihátka, ale doufal jsem, že na to půjde systematicky. Testy, které jsem popsal, jsou max. na 5 minut:
reesha píše: 02 kvě 2022, 17:04 Odpojil bych hadičku od ventilu na turbu. A ještě škrtící klapku. Kdyby to nepomohlo, shodil bych hadici u škrtící klapky a podíval bych se, jestli se nezavírá.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že nad tím bude někdo špekulovat ještě po měsíci :doh: a přitom ani jeden z testů neudělá :doh2:
Obrázek Obrázek
reesha
Site Admin
Erich312 píše: 25 kvě 2022, 06:55 Nemám tam daný ani egr ani zdechaci klapku je tam holá trubka s přírubou. Takže odpojit hadičku od regulace turba a vyzkoušet jestli auto zdechne? Díky
Ano, držel bych se toho co jsem napsal.
1) shodit hadičku z regulační baňky - TEST (celkem 1 minuta)
2) když to nepomůže, shodit hadici z "bývalé" škrtící klapky - TEST (toto asi nepomůže, muselo by se někde něco vcucnout a to je - v režimu startu - velice nepravděpodobné) - nicméně celkem max. 3 minuty a není co řešit.
Tím vyloučíš celý sací trakt a můžeš jít dál. Není mi jasné, jak to kouří při tom, když to nechce chytit. Bíle, černě ..?
Obrázek Obrázek
