Audi A6 3.0 BiTDI - poškubávání
Alinek
Příspěvek od Alinek »
Ahoj, když jedu s lehkým plynem na nízké otáčky, auto občas začne poškubávat, jako kdyby se "zakuckalo". Když přidám plyn, je vše OK a jede krásně.
Někdo prosím nějaký tip, čím by to mohlo být? Kroužky pod vstřiky byly měněny, auto má najeto 115.000 km, olej měněn vždy po 10-12 tkm.
Děkuji
Re: Audi A6 3.0 BiTDI - poškubávání
fahčí ti decelerace? to je když dáš nohu z plynu naskočí spotřeba na palubáku O.OO ?
vag a prověřit spánač spojky a spínač brzdy v bloku měřených hodnot
Alinek
Ano, to funguje normálně.
Na VAG určitě zajedu ;) spíš mě zaráží, že to auto dělá jen někdy...
pokud to dělá jen někdy tak se může stát že nezjistíš nic ;)
Alinek
Přesně toho se trochu bojím :/
Bottled
Příspěvek od Bottled »
Vyřešil jsem obdobne cukani u bitdi 230kw nahráním pre-dieselgate softu do automatu a motoru.
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Alinek
V automatu mám SW přehraný, ale tohle je něco jiného...
Bottled
Tohle se projevovalo na rovinkach v cca 85 tacho na tempomat s přibližně 1100rpm - mirně skakaly otačky a bylo citit poskubavani, kdyz se pridalo nebo ubralo tak to zmizelo.
