Ahoj všichni.....
Potřeboval bych poradit, jak zapojit tento ventil předvstřiku.
Na svém autě jej ještě nemám.
Dále, jaký je zásadní rozdíl mezi vysokotlakou rozdělovací hlavou Bosch 1,9d a 1,9td. Kromě průměru pístku....
Fungovala by bez problémů hlava z 1,9td na 1,9d????
Díky za odpovědi, Pavel.
Výměna čerpadla Bosch
Re: Výměna čerpadla Bosch
Tohle je už čerpadlo na nějaké novější TD s řídící jednotkou ( třeba peugeot 406 ) pokud se nepletu..
Ta hlava by měla být záměnná. A když ten ventil nezapojíš, tak by se nemělo nic stát a mělo by to jezdit i bez toho. Ten snad jen zvětšuje předstih při studeném startu, nebo tak něco.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
No právě, to je čerpadlo jak i na DW8 1.9D když to nezapojíš blbě to studený chytá a má to extremně nizkej volnoběh studený
