Benzin místo nafty
onywagen
Re: Benzin místo nafty
Příspěvek od onywagen »
A kluci ještě dotaz . Nevím jakým způsobem funguje palivový čerpadlo ( to v nádrži) . Ale nemohlo se třeba zadřit ono ? Když otočím klíčkem tak zabzučí a nafta do filtru teče. Ale je otázka zdali dost .
[quote=onywagen post_ Ale je otázka zdali dost .
[/quote]
si to přepočítej na minuty a udělej zkoučku tlak O.5 atm a 100 l za hodinu ;) třeba pět litru za tři minuty
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
myslím že aj v DP je presne popísaný test na tlak aj prietok
Podávačka v nádrži se určitě díky benzínu nezadřela
roman1648 píše: 09 lis 2022, 07:19 Podávačka v nádrži se určitě díky benzínu nezadřela
už jsi někde četl že by někdo měnil tento typ čerpadla? já ne jedině při havárce že se setrvačnou silou odlomilo od horního deklu,
já měnil jen relé u toho čerpadla co čerpá na sací misku už nevím asi audi nebo pasat, a borec že nemá na naftu a pak zajede do bankomatu, dal jsem mu pětikilo protože v náderži skoro nic nebylo a už jsem ho nikdy neviděl :lol2: ;)
No několik jsme jich už měnili že prostě odešlo Octavia,Passat,Touran...
onywagen
No ono bzuči a nafta teče. Jak se říká ,, topici se i stébla chytá. On můj ,, mechanik ,, neví . Tak asi pomalu začnu shánět motor , a někoho kdo mi to vyměni .
onywagen píše: 09 lis 2022, 19:16 Tak asi pomalu začnu shánět motor
si zrovna kup auto které jezdí a nemusíš nic řešit ;)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No asi bude nejlepší změnit mechanika a dát to opravit někomu kdo ví co a jak.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
onywagen
Zkusíme ještě vyměnit vstřiky. Zatím děkuji za pomoc
onywagen
Tak kluci vstřikama to asi nabude . Dnes sem to ještě zkoušel nahodit . A chytlo až po tom co jsem ( náhodou) odendal výčko na dolejvani oleje . Ale jede jen na tři válce. A když to vyko zandám tak chcipne . A ještě když naskočí tak můžu šlapat na plyn jak chci , a žádná odezva . Mechanik mi řek že je propálený píst .
zvedneš jedno kolo dáš pětku a točíš kolem, pokud je motor ok natočíš čtyři po sobě jdoucí stejné odpory
pokud jeden odpor chybí a ve
výčku
ti zasyčí tak je propálený píst ;) po startu se taky přes výčko valí kouř z nespálené nafty, chod motoru je příšerný
onywagen
No chod motoru je příšerný a tak se z výčka valí kouř.
onywagen píše: 10 lis 2022, 18:34 No chod motoru je příšerný a tak se z výčka valí kouř.
tak to bude propálený pýst ,
jednoduchá prověrka je zvednout jedno kolo dát pětku a točit, dělám to tak běžně, naučil mě to jericho už jsem se naučil i přibližně tu kompresi odhadnout, když zjistím nesrovnalosti nasadím kompresiometr, pak vyhodím budík nasadím plničku pneumatik a vým na čem jsem
Rayx
Příspěvek od Rayx »
onywagen píše: 06 lis 2022, 01:27 Měřili jsme tlak ve valcich a dobrý.
onywagen píše: 10 lis 2022, 16:42 Mechanik mi řek že je propálený píst .
A tenhle mechanik tedy měřil komprese, jo? Se v tom nějak plácá ...
