Octavia 3 1,6 tdi a chladicí kapalina
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj. Jak je to prosím s degradací chladicí kapaliny u 1,6 tdi 81kw z roku 2016? Má tato kapalina také problém s degradací a šlemovatenim a následným zalepením vodní pumpy? Mám najeto okolo 70tis, kdy se mění kapalina a ví někdo jakou koupit? Díky. Tomáš
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Marek77
Re: Octavia 3 1,6 tdi a chladicí kapalina
Příspěvek od Marek77 »
U chladící kapaliny není dán interval výměny.
misocko
Příspěvek od misocko »
Mám 140k km. Kvapalinu som nechal vymeniť s rozvodmi aj s pumpou, nedávno.
Predomnou to určite nikto nemenil.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Marek77 píše: 11 úno 2023, 18:07 U chladící kapaliny není dán interval výměny.
Odporúčajú ju meniť po dvoch rokoch.
Ani olej v klasickej prevodovke nie je na večnosť a tiež spravidla nebýva lehot ana výmenný interval.
zero1724
Ptám se spíš proto, protože o naftových octaviich 3 se obecně tvrdí, že kvůli vodnímu intercooleru se voda přehřívá a ve vodě se tvoří slem, který může ucpat jak topení, tak zalepit olejový chladič a v nejhorším vodní pumpu, kvůli který se motor uvaří, mám kapalinu jak novou, ale raději jí nechám vyměnit. Nevím jestli má někdo zkušenosti s výše popsaným.
Naposledy upravil(a) zero1724 dne 11 úno 2023, 21:59, celkem upraveno 1 x.
trhac
Příspěvek od trhac »
Měním s rozvodama a dávám g12
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Mění se pouze při zásahu do chlazení (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
trhac
To už je na každým, ale pak má každý druhý auto na kterým nikdo neměnil nemrzku rez v nadobce,vyžranej blok a fouklý těsnění pod hlavou a ucpaný radiátory
suri
Příspěvek od suri »
bordel v chladiacej nema ziadny suvis s medzichladicom vzduchu to je len nejaky vaculikov vymysel v svete motoru
zamrdane systemy maju bezne aj OIII 1,8 - 2,0Tsi co nic take nemaju aj pri 30tis km
zero1724
A čím to je? Ve Škodovce mi řekli, že se mohlo jednat o nějakou chybu dodavatele kapaliny, mají asi x dodavatelů toho fridexu, nějaká várka údajně reagovala s hliníkem? Netuším co to způsobovalo, neměly to však všechny auta, jen některé... To mě poser...
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Myslím, že je to spíše těmi chladiči spalin než vodními IC. A také celkovou složitostí systému chlazení, spousta materiálů, čerpadel atd. Dřív vydržela kapalina v autě klidně 20 let, dneska je po pár letech degradovaná, začne žmolkovat a ucpe radiátor a ostatní věci. Já ji u svého auta a známým měním co 3 roky. Pereme se s tím i u bagrů a traktorů, dřív fridex nikdo neřešil, jen když vytekl tak se dolil, teď je z něj po 2 letech v motoru rezavá sračka (2 výměníky spalin, výhřev nádrže ADblue, chlazený EGR a turbo a podobný píčoviny :( ). Je to pár korun za 3 litry a pak hledat problém v tom složitým systému že to netopí nebo nechladí je děs... :D
Jojo, přesně vím o čem mluvíš...traktory úplně to samo... :D
Zpět na „Diskuze o autech“
