Dobrý den,
mám problém s Fiatem Ducato 2,2jtd 74 kw rv.09 motor 4HV objevila se mi v oleji nafta.
V servisu mi řekli že po otestování jsou špatné vstřiky a vys.čerpadlo.Vstřiky se dali nové a čerpadlo se nechalo zrepasovat.
Po ujetí zhruba 100km je problém zpět a na měrce jsem 1 cm nad horní ryskou.
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být v servise mi řekli že už neví co s tím.
Předem moc díky za pomoc
Nafta v oleji.
Re: Nafta v oleji.
Tak to to celkem brzo vzdali
Má to auto DPF? Stěžuje si na něco diagnostika ?
Re: Nafta v oleji.
Zase tak brzo to nevzdali.
Už je to tam potřetí.
DPF to nemá a žádné info z dig.bohužel také nemám ale ještě když jsem s autem jezdil nejevilo žádné známky závady,jen ta nafta v oleji.Jinak výkon byl OK nekouřilo to no prostě nic.
Re: Nafta v oleji.
Aha, ok, no, to vypadá na zapeklitější problém, v extrému i třeba mikrotrhlina v pístu, pokud se dalo vše týkající se palivové soustavy nové ( nebo to alespoň tvrdí ) , problém třeba hledat v mechanice motoru, ono zase tady u toho motoru tolik možností není kde by se ta nafta mohla dostávat do oleje
A je to určitě nafta ? Neubyla chladící kapalina ? Ony ty dnešní kapaliny nemusí udělat z oleje emulzi, třeba na traktorech se s tím také potýkáme, prdlá hlava, ztrácí se voda,přibývá olej ale ten je pořád krásně hnědý...
Re: Nafta v oleji.
Každopádně moc děkuji za názor, už opravdu nevím co s tím.
Doposud mě to stálo jen peníze a žádná změna.
Prozatím jsem nezaregistroval že by se mi ztrácela voda a s tou mikro trhlinkou myslíš že by po ujetí cca 30 km bylo možné aby stoupnul olej o cca 1 cm? To je vzdálenost při které jsem to měřil před a po jízdě.
Ještě jednou díky za tvůj názor.
Re: Nafta v oleji.
Já už se nedivím ničemu a neříkám že nic není možné
, protože někdy jsou to opravdu věci nepochopitelné, chce to nejprve vysledovat co opravdu do toho oleje jde a v jakém množství
Re: Nafta v oleji.
Tohle kdysi dělalo u čerpadel kdy pohon čerpadla byl v oleji, a přes vadné gufero pouštělo naftu do oleje. Ale u JTD to asi ne..Ale je to taková obdobná píčovina, .Zkontroloval bych oddech motoru a vše kde se ometá nafta okolo oleje..,
Re: Nafta v oleji.
ahojte 2,2D peugeot boxer- motor tam je 2,2D od forda rada- Puma-......pri kolkych km sa maju robit rozvody ? retaz nechrasti ani pri prvom štarte nezarachta má to 240tis ...dakujem Vám
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
