Houpání tachometru, palivoměru O1
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
Zdravím .
Potřebuji prosím radu, co jsem oslovil, zatím si nikdo neví rady.
Začalo to občasným houpání jen tachometru , cca po 14 dnech spadnul uplně ( s tím že se občas probudí ale jen málokdy), k tomu se přidal palivoměr - chvilku je na pulce pak uplně prázdná atd. k tomu nejde tempomat, jinak ostatní funguje.
a aby toho nebylo málo při rozjezdu motor cuká jak když 120 ce vynechával rozdělovač. jinak pak jede normalně ale menší výkon. diagnostika se tváří v pohodě jen zkrat na čidlo teploty motoru - to jsem vyměnil pořád stejny . budiky při kontrole analog ukazatelů taky fungují. ten motor začal blbnout s těmi budíky.
Nikde sem se nic nedočetl zatím nevím jak dál.
díky za rady
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
Re: Houpání tachometru, palivoměru O1
Zaměřil bych se na snímač otáček rychlosti na převodovce.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Mrkni na kostry pod torpedem u rj motoru ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zaměř se na ten zkrat čidla teploty. Někde prodřený kabely.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Jirka800
zkusím ty kostry a i ty kabely od čidla.
je toho od všeho něco.
Jirka800
Tak kostry i kabely v pohodě. Je ještě něco jinyho.?to houpání motoru je docela výrazný ale jen při rozjezdu v nízkých otáčkách.
valekf
Příspěvek od valekf »
Neco podobnyho se mi stalo, jenom mi neukazovala rychlost vubec, tempomat nesel, cukalo to, nadrz litala nahoru dolu atd... a rozletel se mi diferak, dal jsem druhou prevodovku a v pohode
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
ty budiky spadnou uplne cely a obcas se probudi? Je to pred face?
Jirka800
Diferak? To mě nenapadlo. Je to spíš při tom rozjezdu takovy jako vynecháváni.
Nespadnou celý jen tacho a blbne ten palivomer.
si najdi na netu padjici rucicky 01 navod preletuj hrotovou pajkou
Jirka800
Tohle sem měl jednou ale to spadlo vše a nebyly u toho problémy s motorem.
valekf
A to cidlo na prevodovce si vymenil? tam bude zakopanej pes
Jirka800
Tako opraveno, dík za tip. čidlo to nebylo ale vyměnil jsem kabely od čidla cca 30cm , bylo to tam dost od oleje. zajímavý co to všechno rozhodilo a že to nic nenapsalo.. ale dík za pomoc
Má takhle zkušenost u Fabie 1.4MPi, tam houpal ale jen rychloměr a do konektoru u snímače rychlosti na převodovce kapal fridex z netěsnícího termostatu, u jedné jsem měnil konektor a piny s kusem kabeláže tam to bylo horší u druhé stačilo jen vyčistit konektor.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A zkrat čidla teploty už to nepíše?
Oct asv 2000, DieselPower
