VW crafter 2014, dlouhý chod brzdového pedálu
sliva1
Příspěvek od sliva1 »
rěším u craftera 2,0tdi dlouhý chod brzdového pedálu :? brzdy 2x odvzdušněné...desky a i kotouče ještě v normě...ale nepomohlo (LOL)
když se pedál na místě našlape,je chod kratší...ale po chvili zas brzdí až dole...
nikde jsem netěsnost neobjevil...ani kapalina,ani posilovač, po čem jít? nechci měnit zbytečně brzdový válec...
tiguan2
Re: VW crafter 2014, dlouhý chod brzdového pedálu
Příspěvek od tiguan2 »
Pořadně odvzdušnit. Odpověděl sis sam....našlapeš stvrdne, nechal sis vytýct kapalunu a chytlo to vzduch.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
sliva1
pořádně? myslím že jsem to dělal pořádně :D auto tak koupeno,mě kapalina nevytekla... no zkusím tedy znovu :roll:
sliva1
a je třeba odvzdušnit přes diagnostiku ,kvůli ABS? v tom by mohl být problém :?
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Presne nemas bubliny v abs pumpe, pak to honis porad dokola ? Nebo ti propousti hlavni brzdovy valec, kapalina se neztraci po nejake dobe ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
sliva1
odvzdušněno přes diagnostiku a trochu se to zlepšilo...hlavní válec je ok
TomasHav
sliva1 píše: 09 lis 2023, 06:51 odvzdušněno přes diagnostiku a trochu se to zlepšilo...hlavní válec je ok
No on je trochu u Abs gumovejsi ten pedal nez bez :) Kdyz na nem dlouho pri nastartovanem motoru stojis. A nemas opravdu desky na hrane? ja nevim prave co je v norme, ale na kov jsem nikdy nejel :-) A kapalina se neztraci , nemusi dolivat ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
zkus figl: stojis na brzde povolis postupne privodni trubky, pak ostatni na kostce abs, pokud z nektere prskne si tvrdy a mas vyhrano :)
sliva1
přívodní trubky? které,k čemu?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Na kostce ABS.
