servo olej sharan
111patas111
servo olej sharan
Příspěvek od 111patas111 »
Zdar borci , nemate nekdo tuseni jake je mnozstvi naplne do serva sharan 03? Za boha to nikde nemuzu najit.
A druha vec...ma smysl olej menit nebo staci dolit.? Vzhledem k tomu ze mi pri toceni servo kvicelo jsem kouknul do bandasky a merka je cca 1mm od konce od oleje...coz je fakt malo. Koupil jsem olej ze ho doleju ale pro jistotu jsem natahnul do strikacky co tam je...no je to docela hnedocernej humus. Do zeleny to ma daleko:-). Tak premyslim zda ma smysl to menit a neprastalo to fungobat uplne. Napln tam bude typuju origo..tzn 20let :-D . Jaky je u toho postup? diky...
Marek77
Re: servo olej sharan
Příspěvek od Marek77 »
VW TL52146, VW G00200, nebo VW G00400M2.
Jestli je tam barva do hněda, někdo dolil do zelené červenou kapalinu. A to není moc fajn.
Komplet náplň je necelý litr, možná bych to pro jistotu vyměnil. Asi bude potřeba víc než litr, protože tím novým olejem musíš vytlačit ten starý, takže dojde ke ztrátám.
pokud už servo někde prolíná nebo i pokapkává dávám utěsnovač servořízení kupuju v kelly, moje výsledky jsou velmi dobré je toho tři deci naleju a pokoj si vygogluj AC G032, zkušenosti mám asi 15 let předtím sem lil ale už si značku nepamatuju oni z našeho trhu odešli, taky to fachčilo, samoška že to nefachčí na vyrezlý hřeben který už dere těsnění,
si vzpomínám je to pár let borcovi z sk kapkalo tak jsem přípravek objednal, ale majitel se poradil s odborníkem, a ani omylom, jedná sa o lepidlo ktoré zalépí celé servo dojebe a zabije sa, vraj som kokot, (LOL)
111patas111
no ze by to nekde vyrazne jsem si nevsimnul,ale je logicke ze musí nekde trochu saknout...bo samo to nezmizne. :-) Co si pamatuju tak jsem ho dolival cca 4roky zpatky na max a ted je namocenej konecek merky... Diky za tip...kouknu na tu srajdu a kdyz tak to tam chrstnu..... :-)
Marek77 píše: 12 lis 2023, 21:20 VW TL52146, VW G00200, nebo VW G00400M2.
muzes mi prosim popsat postup? Kde nejlepsi rozpojit atp....diky :-)
Naposledy upravil(a) šulda dne 07 srp 2025, 06:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
kdekoliv kam dosáhneš povolíš nastartuješ vycáká
111patas111
to prece nemuze vycaka vsechno ne? TO TAM TAK POLOVINA ZUSTANE KDY CERPADLO JE VYS NEZ HREBEN....
Marek77
Jenže čerpadlo snad tlačí olej do systému, ne? Takže to protlačí zpátečkou ven.
111patas111
no to jo. Ja to myslel tak ze cerpadlo je vys nez rizeni a pokud rozpojim trubku na rizeni tak pokud bude v cerpadlu olej bude tlacit. Az zmizne tak tlacit prestane a olej v rizeni zustane. Proto se ptam jak to vypustit uplne. Nejakej strucnej posup. Nebo jsi to myslel tak ze odpojim zpatecku(ktera to je?) a,nastaruju a do bandasky budu lejt olej tak dlouho dokud nepotece ze zpatecky cistej? To na to sdelam 5litru ani nemrknu.... :-)
diky
Marek77
Přesně tak se to dělá. A fakt tam nezmizí pět litrů. Zpátečka se odpojuje přímo na nádobce.
Strašně se mi líbí, jak nevíš, co s tím, jak tady každého prosíš, aby Ti poradil, jak se ti dělá, jaký je postup a co s tím. A když potom dostaneš odpovědi, začneš je negovat a rázem všechno víš nejlíp. Tak si to udělej, jak chceš a neotravuj.
111patas111
twl to si delas prdel. Ja se jen zeptal a pokud te tim otravuju tak nereaguj a vyser se na mě. Je to tvoje rozhodnuti a me je to u prdele.:-( Bylo receno ce kdyz to odpojim kdekoliv tak to vytece coz podle me nemuze. Tak jsem o tom chtel podiskutovat. To je cely. Mej se fajn a trochu min arogance . :-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak nediskutuj a dělej. Od PC se to neopraví. A nebo autorizak.
111patas111
twl fakt??? A ja ti myslel ze kdyz budu celej den psat na PC tak rano prijdu a bude to hotové.... :doh: :doh: :doh:
Marek77
A pak kdo je tady arogantní.......
111patas111 píše: 17 lis 2023, 12:45 Bylo receno ce kdyz to odpojim kdekoliv tak to vytece coz podle me nemuze.
ano mas pravdu, odmontuj nadobku, cerpadlo, rizeni a trubky, poves si to k pc nehc tyden vykapat pak vylesti hadrikem, pripadne odmastovacem na brzdy, az budes presvedcen ze nikde neni ani pamatka po oleji namontuj do auta, ja to tak delam vzdy ;) :doh:
