anydraj
Příspěvky: 1420 Registrován: 27 črc 2006, 07:05
Příspěvek
od anydraj » 17 pro 2016, 14:51
Zmer tlak na tamdemu.Pri rannim startu.
Je na boku sroub, napoj tlakomer.
A hned uvidis, kde je problem.
leontyna
Příspěvky: 3 Registrován: 18 pro 2016, 07:57
Příspěvek
od leontyna » 18 pro 2016, 08:05
Doporucil bych kontrolu sedel vstriku,popripade zabrouseni,vetsinou straci tlak pro poreznost dosedaci plochy vstriku.
Kubiks
Příspěvky: 54 Registrován: 25 dub 2016, 19:34
Příspěvek
od Kubiks » 20 pro 2016, 18:56
Už na to nemám nervy... Najde se někdo v okolí Rychnova n. Kn. kdo by se na to podíval a zkusil přijít na to co tomu je?
leontyna
Příspěvek
od leontyna » 21 pro 2016, 21:47
Poptejte po okoli kdo by vam prekontroloval vstriky,el a prefrezoval-srovnal sedlo na vstriky.Jste bohuzel daleko.Jeste to delaji v Praze ale ti si za to berou 15tis.bez dane.
Kubiks
Příspěvek
od Kubiks » 10 led 2017, 00:49
Nikdo v okolí RK nebo HK? Nebo doporučení na někoho?
martens001
Příspěvky: 4 Registrován: 21 zář 2023, 16:26
Příspěvek
od martens001 » 02 led 2024, 15:38
Ahoj, mám A3 8P 125Kw BMN nejde nastartovat .. před tím ráno dlouho startoval ,chyba P0321 nevíte někdo kde je na motoru BMN čidlo Klikové hřídele? vedle Ol. filtru mi nepříjde.. děkuji Martin
tiguan2
Příspěvky: 839 Registrován: 21 lis 2011, 20:04
Příspěvek
od tiguan2 » 02 led 2024, 15:58
Je pod olej filtrem
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Pája 19
Příspěvky: 3660 Registrován: 15 čer 2008, 12:12
Příspěvek
od Pája 19 » 02 led 2024, 16:03
Kubiks píše: ↑ 10 led 2017, 00:49
www.opravarenstvi.cz jsi zkoušel volat? Ale na autě to asi dělat nebudou...
Oct asv 2000, DieselPower
martens001
Příspěvek
od martens001 » 02 led 2024, 18:22
tiguan2 píše: ↑ 02 led 2024, 15:58
Je pod olej filtrem
Dík fakt tam je mrcha
za hadicemi a td... teď otázka jde vytáhnout například zespodu? aniž bych musel sundat tu miliardu hadic okolo filtru, nebo ne .. dík za zkušenost
tiguan2
Příspěvek
od tiguan2 » 03 led 2024, 13:28
Jde to udělat zespodu. Prace na chvilku.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
geo
Příspěvky: 4730 Registrován: 16 zář 2010, 16:59
Příspěvek
od geo » 21 led 2024, 20:37
Nebo svazek u převodovky.
