96kw PD 4. Válec - zapalování vynechava6
Jakub T.
Příspěvek od Jakub T. »
Ahoj,
mám dotaz, diagnostika mi píše, že vynechává 4.valec - sporadicky.
Auto jede normálně, po smazání se chyba hned neobjeví.
Může to způsobit špatné žhavení? Vím že ta žhavicí rampa není v nejlepší kondici a někdy se tomu v mínusovych teplotach hůř startuje.
Jen abych věděl, zda to tím může být, nebo je to problém na vstřiku - vstřikované množství je do +-1mg
Děkuji
Octavia 1, r.v.2004, 1.9tdi 96kw ASZ (PD) - nájezd 411000km
trhac
Re: 96kw PD 4. Válec - zapalování vynechava6
Příspěvek od trhac »
Zkus napružit kontakty na vstřikách. Žhaveni na to vliv mít nebude
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nadchl mě název příspěvku. Zapalování....... Fakt dobrý 🤣🤣🤣🤣🤣. Od kterého okamžiku vznětový motor zapaluje? Já jen, jestli mi náhodou něco neuteklo.
No tak on ten VAG to tak píše, překlad nerozlišuje diesel/benzín
Jak psáno výše, kabeláž ke vstřikům nebo vstřik, nejčastější závada
Jakub T.
Marek77 píše: 06 led 2024, 11:43 Nadchl mě název příspěvku. Zapalování....... Fakt dobrý 🤣🤣🤣🤣🤣. Od kterého okamžiku vznětový motor zapaluje? Já jen, jestli mi náhodou něco neuteklo.
Ahoj,
nejsem si 100% jistý, ale myslím že takhle to napsal VAG. Proto jsem to tak nechal.
Že diesel nezapaluje vím, ale nechtěl jsem si vymýšlet vlastní frází. Jsem si tu chybu blbec nevyfotil :(
Díky, vám.
Napadá mě, že kdyby to nežhavilo, tak by to mohla taky řj vidět ne? :-/
Kontakty jsem napružoval vloni a pomohlo to. (Auto poskakovalo jak koza)
Asi nezbyde než ten svazek vyměnit a pak případně zkusím vyměnit vstřik. Přehazovat. Je nechci, tím bych mohl udělat víc škody, jak užitku v takovém nájezdu. A repasovaný se dá koupit do 5000,-, to už se dá.
Máte typ, kde ten svazek koupit? Našel jsem od 700,- do 2.500,- :/
A jak se mění? Pokud vím, tak je to tam pod žebrama hlavy. Ještě mě napadlo koupit ty malé fastony a překabelovat to,ale to bych dělal nerad.
Svině jedna :)
Naposledy upravil(a) šulda dne 10 led 2024, 19:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Hlavně ne A.I:C. to jsem jednou měl, po zatlačení konektoru piny vyjely ven, to samo ta kulatá zásuvka, piny se zatláčely dovnitř, výrobek jak kunda za korunu...já vždycky ten pin v konektoru jakoby promáčknu špicí dovnitř a funguje to, měnil jsem to asi dvakrát v životě a to na přání zákazníka
Jakub T.
Díky,
Tuto značku jsem nenašel, našel jsem ale jiný specialisty :)
Většinou radí to namísto napružování rovnou vyměnit, vzhledem k tomu, že je to práce na hodinu a nic to nestojí, tak to napruzit a očistit zkusím. Víko mám nový, s těsněním by neměl být problém a uvidím jestli to pomůže aspoň na chvíli, podle toho se odpichnu.
Díky
Jakub T.
Ahoj všem,
tak to vypadá že pomohlo napružit kontakty. Jak se závada zopakuje, tak je vyměním.
Díky :thankyou:
