Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Pája 19
Re: Octavia 2.0 TDI BKD - kolísají otáčky na volnoběh, motor vibruje
Příspěvek od Pája 19 »
Jestlis to nepochopil, tak to byla záporná odpověď na tvou otázku.
Oct asv 2000, DieselPower
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Najdi si kanal 23
soyer21 píše: 12 dub 2024, 04:46 Tak jsem v kanálu 6 zkoušel zvednou volnoběh. Původní byl 830, když jsem zvedl na 900 motor škubal/trhal ještě víc, naopak když jsem snížil na 800 nebylo trhání tak silné jako při 900
Jde ve Vagu poznat podle hodnot na vstřicích, že podfukují?
dej v kanále 1 hodnotu 300 a ulož
soyer21
Příspěvek od soyer21 »
Kanál 1 píše : chyba není přístupný
a jiné kanály máš přístupné? login si zadal?
soyer21
Nejdou, jde jen kanál 06 nastavení otáček na volnoběh, a pak nějaký kanál (nevím jaký) ale je tam pouze hodnota a nic ktomu není napsané
login ano, 12233
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a nemáš jen povolený kontakt na baterce. Taky pak bývá problém s otáčkami.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
soyer21
Kontatky na baterce jsou v pořádku
soyer21
Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Proto by chtělo použít lepší jednorázový čistič/aditivum než ,,udržovací" Vif. Máte něco osvědčené, co pořádně vyčistí palivovou soustavu? Popřípadě by chtěl použít odstraňovač vody z nafty . Díky za tipy
Nádrž vytáhnout na rovině do sucha, nový filtr, nalejt normální naftu a pak není co čistit, pár kapek vody nemůže mít na chod motoru vliv, stejně skončíš u těch vstřiků...
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
soyer21 píše: 20 kvě 2024, 08:59 Lehký , pokrok k lepšímu. Natankoval jsem plnou nádrž na Orlenu Verva Diesel a přidal aditivum 2x 125 ml letní Vif. Chod motoru se hodně zlepšil, prakticky vůbec nekolísají otáčky, a motor škube/trhá daleko míň. Předtím jsem střídavě bral obyčejnou naftu na Orlenu a ,,horší" naftu uskladněnou několik měsíců v barelech.
Mě funguje TEC 2000
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
soyer21
Dáváš to na přímo na hadice od filtru, nebo do nádrže ?
Ještě jsem našel čistič BG PD15 a následně dát BG245, které se dávají do nádrže, jen jsou cenově výše. Má sním někdo zkušenost ?
tiguan2
Napichnou na hadice nechat běžet asi 40 min a hned poznáš výsledek
Rapid 1.6 TDI 85 kw
