Passat B5.5 4motion AVF (96kw) ORI/STOCK mapa
Medarrric
Příspěvek od Medarrric »
Zdravím všechny,
obracím se na vás s velkou prosbou. Mám Passata B5.5 4Motion s motorem AVF (96kW). Bohužel je v autě nějaký špatný chiptuning od předchozího majitele.
Teď, po výměně turba, N75 a kontrole podtlaků, auto začalo extrémně přetlakovávat a neustále padá do nouzového režimu (typicky mezi 2000-2500 otáčkami). Táhlo na turbu jsem zkoušel ladit, ale problém přetrvává, takže je to 100% softwarem. Auto extrémně táhne od spodu, (někde od 1800 otáček) kdy kopne, ECU turbo utne, pak turbo jede až od dvou tisíců normálně.
Chtěl bych auto vrátit do originálního stavu, aby s novým hardwarem konečně fungovalo správně.
Podařilo se mi přes MPPS vyčíst identifikaci jednotky (EDC15P). Mohl by mi prosím někdo z vás poskytnout 100% originální (stock/ORI) mapu (.bin soubor) pro tato čísla?
Číslo dílu VW (HW): 038906019EP
Číslo softwaru (SW): SG 1464
Moc děkuji za jakoukoliv pomoc a váš čas.
martinsidlo
Re: Passat B5.5 4motion AVF (96kw) ORI/STOCK mapa
Příspěvek od martinsidlo »
Máš špatně nastavený turbo,baňku táhla.
Medarrric
Turbo jsem měnil za repas od Janouška, společně s n75 a podtlakovou baňkou. táhlo na turbu řeším, ale i tak je ten soft špatný a rád bych to hodil na origo soft, ale nemohu ho nikde najít.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jaký máš rok ? AVF má originál softy dva (noteeth) podle vstřiků/roku výroby
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Medarrric
Je to rok 2001. 🙏
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Vyskúšaj
