Olej v sani vzduchu
Tomas6
Re: Olej v sani vzduchu
Příspěvek od Tomas6 »
Chlapi Octavia 1, 1.9 74kw, kód motoru ATD. Z ničeho nic začalo být sání plné oleje. Brutálně to valí z intercooleru a olej je i na sací trubce od filtru. Mohlo by jít tolik oleje z víka ventilů? Z ničeho nic to začalo dělat fleky na dlažbě, olej valí z nárazníku a když jsem na to koukal zespodu, tak i na trubce k turbu je olej. Turbo jsem dával před asi 20tis km. Motor má najetých 230tis. Jak v tom víku funguje ten odlučovač?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Za mne PCV ventil, je membrana s pruzinou, ktera propusti paru "odlucuje" a olej stece zpet do vika dirkou u membrany. Ovsem pokud membrana casem a vyhrevem tvrdne, uz neni pruzna a zacne propustet i olej. Takze hadice PCV ventilu je pak plna oleje a usti vetsinou do sani tesne pred turbo - hadice z airboxu. Snad jsem to nejak vysvetlil :D
A ted ta nejvetsi zabava :D
Vetsinou pcv ventil je integrovan do ventiloveho vika a nelze vymenit.
Existuji sice nejake opravne sady z polska, ale stejne musis rozriznout viko a pak slepit. Tak jsem to resil na Superbu 3U AWX/1.9 Tdi PD.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
Tomas6
Dneska jsem oddělal trubku co je z víka do trubky co jde z filtru do sání, ta byla plná oleje. Zkoušel jsem do toho odvětrání fouknout i potáhnout, odpor to nemělo ani na jednu stranu. Zítra přijde nové víko, zkusím fouknout i tam, navíc jsem odvětrání stáhnul do petky, tam bylo po 25km sucho, ale z cooleru blije dál. Trochu s tím pojezdím, pokud se situace nezlepší, tak turbo ven. Jestli to valí přes něj, tak moc nevydrželo. Má najeto max 20tis.
Tomas6
Po stáhnutí odvětrání do flašky je flaška prázdná bez oleje, z cooleru už neteče. Nové víko (febi) mi leží v krabici na ponku, odvětrání je průchozí na obě strany. Úplně stejně jak to co je na motoru. Asi šmejd nebo nevím. Asi zkusim zapojit zpátky pokud zas poteče, objednám originál víko. Sice stojí bůra, ale co by člověk neudělal pro manželku že?
Tomas6
Dnes jsem ji dal trochu nálož, pod kolerem opět louže. Cca 10cm lák. Při chvíli tahám turbo. Co jiného.
Olej do sání je špatně, ale ten únik někde na IC je taky špatně, to bych s novým turbem vyřešil, zbytečně tam utíká tlak vzduchu.
Tomas6
Jo ten půjde taky. Prvně musím vytasit to turbo. Je to 4x4, tak to půjde hůř....Ale valíme včil gumy, tak se na to nedostanu stejně dřív jak za 14 dnů. Blbý je že to turbo má najeto tak max 20-30tis. Repas od Janouška. Přemýšlím jestli nekoupit nové. Ale Garrett snad 18 tis.... Nebo tu mám původní z tohoto auta, má zarvanou regulaci, jestli ho nenechat jen vyčist. Aby to nakonec nebylo lepší než zas nějaký bůhvíjaký repas.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Jo od Janouška se není čemu divit (noteeth) tam se bud povede ale spíš nepovede (wallbash)
vyčistil bych ten originál pokud nemá vůli (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TomasHav
Ahoj,
no onoje to s tim repasem, takove 50/50 vsude :-) Jake mate zkusenosti se znalosti a kvalitou firmy co to repasuje?
Protoze origo dily na Garret ani nejsou v prodeji, takze vzdy cina at Vam rikaji cokoli :)
Ja spis narazim treba na to, ze nektera turba se musi dat pred vyndanim do servisni polohy a setkal jsem s tim, ze prestoze ty turba firma repasuje tak to nevi a pak by to bylo docela prekvapko pri montazi, kdyby nepasovalo a motorek od regulace neni banka na podtlak :)
Mate nekdo nejakou zkusenost ? Btw: Jinak taky mam v sani olej a odvetrani kliky to neni, prestoze turbo zadne vule nema a tlaci jak ma. Je pravdou, ze ta louzicka neni v tlacici casti , ale saci mezi airboxem a turbem. Proto jsem si puvodne myslel, kdyz tam usti odvetrani , ze to bude ono, ale neni. Je to jak kdyby tam nekdo vylil maly frtan oleje nebo spis vrsek od petky. Muze to byt labyrint tesnenim, ze to neutesni , kdyz vypnu motor a casem natece ? Diky za odpoved Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
standa123
Příspěvek od standa123 »
Dolej olej na max - zapiš si kilometry a třeba po 2000km mrkni kolik ti chybí a podle toho pak teprve řeš.
Mastné sací hadice jsou normální.
Mrkni jeste do IC kolik tam je oleje.
pak případně turbo na repas.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
