Octavia 3,r.v. 2017 - nejde zadat bezpecnostny pristup
travel242fx
Caute , vie mi niekto poradit v com je problem..
Na octavii 3 by som si chcel nastavit prisvecovanie hmloviek do zakruty. Navod ako to urobit som nasiel , problem je v tom ze v jednotke CENTRALNA ELEKTRIKA 09 , ked idem na bezpecnostny pristup vyhodi mi aj bublinu a tam pise kod 31347. Po zadani kodu a odoslani mi to pise error...
pouzivam cinsky kabel HEX V2 , ale napriklad dlhe kodovanie mi ide bez problemov...
Teraz nieviem ci ja nieco robim zle? alebo je problem v kabli? diky
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Re: Octavia 3,r.v. 2017 - nejde zadat bezpecnostny pristup
Vyplň si v nastavení dielňu a tie vieci okolo.
travel242fx
ok ale co tam mam zadat? ake hodnoty?
- Přílohy
- Screenshot_20251221_134101_Google.jpg (1.17 MiB) Zobrazeno 482 x
To je úplne jedno
travel242fx
Vyplnil som to ale nepomohlo to stale to pise takuto hlasku.
- Přílohy
- Screenshot_20251221_173751_Google.jpg (1.35 MiB) Zobrazeno 418 x
ta jednotka bude mit jinej login měl sem to same u tiguana
Tiguan 2 2.0 tdi
travel242fx
Ok a da sa nejako zistit spravny LOGIN pre tuto jednotku?
vyzkoušej mě fungovala 48396
Pokud je kapota otevřená a kód 31347 stále nefunguje, zkuste tyto alternativy:
20103 – Druhý nejčastější kód pro MQB modely.
20113 – Specifický kód pro některé verze BCM jednotek.
20107 – Používá se u některých novějších variant softwaru.
42013 – Další možná varianta pro jednotky Centrální elektriky
Tiguan 2 2.0 tdi
travel242fx
Skusil som vsetky kody ale ani jeden to nechce zobrat...
pokud to zadaš asi třikrat špatne musiš počkat se zapnutym zapalovanim jednotka je blokovana
jake maš čislo jednotky a čislo softu
Tiguan 2 2.0 tdi
travel242fx
posielam fotku s riadiacej jednotky 09
a cislo softu verzie VCDS mam 23.3.1
- Přílohy
- 20251223_102351.jpg (5.63 MiB) Zobrazeno 329 x
otevřenou kapotu jsi měl jo
Tiguan 2 2.0 tdi
travel242fx
nie .... skusim ju otvorit a zadat tie kody znova
zkus
U jednotek s indexem BG a novějším softwarem je často zápis i přijetí kódu blokováno systémem, pokud nejsou splněny tyto podmínky:
Otevřená kapota motoru: Toto je u verze 5Q0 937 086 BG klíčové. Kapota musí být fyzicky odjištěná (vyskocená), aby jednotka povolila "Security Access".
Zatažená ruční brzda: Některé verze softwaru vyžadují i zataženou parkovací brzdu.
Vypnutá denní světla: V menu infotainmentu zkuste dočasně vypnout denní svícení (DRL).
3. Změna diagnostické relace (Session)
Pokud používáte OBDeleven nebo VCDS, jednotka může kód odmítnout, protože nejste ve správném servisním režimu:
V OBDeleven změňte "Diagnostic Session" na VW Diagnostic Mode (případně Engineering Mode) předtím, než zadáte kód.
Ve VCDS se ujistěte, že nepoužíváte kód v sekci "Login-11", ale v "Security Access-16".
Tiguan 2 2.0 tdi
4. Kontrola blokování (Lock Time)
Pokud jste již vyzkoušeli mnoho kódů, jednotka 09 je pravděpodobně v režimu blokování.
V bloku měřených hodnot (Advanced Measuring Values) vyhledejte "Security Access: Blocking time".
Pokud je zde jiná hodnota než 0, jednotka kód nepřijme, i kdyby byl správný.
Řešení: Nechte zapnuté zapalování po dobu 30–60 minut (ideálně na nabíječce), dokud čas nevyprší.
Tiguan 2 2.0 tdi
