peugot 2.0 hdi 2002 nestartuje
Mám problém,auto studené chytne cca po dvou minutách zhasne,když chci přidat plyn tak zhasne i dřív,pak už chytne jen na chvilku a nebo vubec,Chybový kód je 1112 spatný tlak na rampě,na volnoběh když to běží tak je tlak v railu kolem 300 bar pak začne kolísat až úplně klesne a motor zhasne.na přepadech je nafta vyrovnaná a ani to nějak nekouří,takže si myslím že trysky budou OK.taky jsem meřil tlak podávacího čerpadla,ten je bez zaslepené zpátečky 6bar jinak je 1.7 bar,motor se však chová stejně i když tu zpátečku zaslepím,pote palivový čerpadlo v nádrži dřív vypne.Je tam sistém Bosch.Tak nevím nemá s tím někdo zkusenost?Dik
Tiež sa pripájam k ventilu regulácie paliva. Skúsil by som ho vybrať a dokonale prečistiť i jeho dosadacie plochy. Je možné, že v chlade má problém uzatvoriť tlak a tým pádom motor zhasne.Package píše:moze kecat..ukazovat moze cca 300 a viac neukaze a sem tam da falosny signal ze je tam 0 a pak to skape..
