Klíč středové matky Octavia
Ladas píše:
Tomas.cz píše:No právě to asi nebyl standartní imbus :)
Jinak 30ku 12ti hran už mám a už jsem úspěšně povolil, zítra jdu měnit ložisko.[/quote
A máš stahovák na vnitřní prstýnek? :D :D :D
Tak zvládnul jsem úspěšně na Fabii tak snad tohle taky půjde :)
octavie nejni fabie kdyžtak náboj mám :D :D :D
Dík :D
Kde je tam zádrhel?
sundat vnitřní prstýnek bez poškození kroužku pro abs...
Už je mi to jasný co máš na mysli, koukám na náboj do katalogu.
:D :D :D mám stahovák :D :D :D
To je nějakej špešl, jám mám nějakej s malejma packama tak 1.5mm tloušťky ale to se tam asi nevleze co?
moc spešl ale s ním se to dělá jedna báseň! :D
Ladas píše:sundat vnitřní prstýnek bez poškození kroužku pro abs...
nic nesdělávej v pohodě to jde i tak, ani jsem to nedával pod lis ve svěráku york 150, akorát při dolisování náboje pro kolo si musíš podepřít tu spodní půlku ložiska jinak ji vytlačíš, jinak pořád dokola miloš
yirka
Příspěvek od yirka »
Ladas píše:moc spešl ale s ním se to dělá jedna báseň! :D
nebyl by nějakej link na ten stahovák nebo obrázek, potřeboval bych si ho prohlídnout, po posledním trápení s loziskem uvažuji o koupi. díkes
yirka píše:
Orig by Vw bude stát ranec.... 8)
Tak co jak to šlo :D :D :D ?
Docela dobře, jen jsem zjistil že svislý čep má prasklou manžetu tak jsem rovnou vyměnil i ten abych to pak nemusel rozdělávat po čase znova.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Ladas píše:
yirka píše:
Ahoj co by stál ten stahovák? A kde se nechá sehnat?
Dík
love
Příspěvek od love »
ahoj,je to č.32,jde bezne koupit
