VW-Passat 1.9TDI PD 115Ps (rozvody)
slavoman
Příspěvek od slavoman »
Zdravim vas.Potreboval by som poradit ako casto treba menit na tomto motore ten hydraulický pritlacák sponovacej kladky a ako casto vodnú pumpu.
Dakujem za info.
chucky
Příspěvek od chucky »
rozvody kazdych 90 tisic... ted jsem je delal, vyplati se vymenit i vodni pumpa(me stejne tekla), takze vodni pumpa, kladky, remen a prace cca deset litru....mrte mrte.... nevite nekdo na kolik to vyjde na normalnim TDI?
slavoman
chucky píše:rozvody kazdych 90 tisic... ted jsem je delal, vyplati se vymenit i vodni pumpa(me stejne tekla), takze vodni pumpa, kladky, remen a prace cca deset litru....mrte mrte.... nevite nekdo na kolik to vyjde na normalnim TDI?
hm díky,ale potrebujem vediet,ze ci sa musí menit aj ten hydraulický sponovák kladky,motor má uz ca. 330tis.km
Mára_VR6
Příspěvek od Mára_VR6 »
Na Passata PD mě rozvody přišly na 3600,- řemen, vodní pumpa, napínací a vodící kladka, odstrojení a nastrojení jsem si dělal sám a na sesazení jsem si pozval známého, který má aretační přípravky. 10k je za to děsná pálka, to odstrojení není ani na 2 hodiny
VW forevwer.........
Mára_VR6
slavoman píše:
Když už to bude rozdělané, tak při tvých kilometrech bych ho vyměnil také, už to nebude o tolik dražší
slavoman
Mára_VR6 píše:
slavoman píše:
stojí to ca. 100euro...
Mára_VR6
hmm, tak to jsem myslel míň :o
slavoman
Mára_VR6 píše:hmm, tak to jsem myslel míň :o
je to drahý,ale originál...len by som potreboval vedet ci to menia aj v servise,hlavne ako casto
Mitko
Příspěvek od Mitko »
Pozor na intervaly vymeny rozvodov!
Motor 1.9 TDI PD 115 ps pre Passat sa vyrabal v dvoch prevedeniach:
AJM do roku 2000....... vymena rozvodov po 60.000 km
ATJ ( rok 2000).......... vymena rozvodov po 90.000 km
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
chucky
Mitko píše:Pozor na intervaly vymeny rozvodov!
A kde jsi to vyčetl??
Není to spíš naopak?
Mitko
Myslim si, ze nie. Interval vymeny pre ATJ je zo servisnej prirucky, potvrdene autorizovanym servisom (D):
WV Passat Diesel:
Motorkennbuchstabe....................Bauzeit.........Intervall
AJM (115 PS) AHF (110 PS) .........bis Modelljahr 2000 60.000 km + Rollensatz
AGP, AQM (SDI) ALH, AGR (90 PS) AHF, ASV (110 PS) bis Modelljahr 2001 90.000 km
AGP, AQM (SDI) ALH, AGR (90 PS) AHF, ASV (110 PS) Modelljahr 2002 120.000 km
AGP, AQM (SDI) ALH, AGR (90 PS) AHF, ASV (110 PS) ab Modelljahr 2003 150.000 km
AUY, AJM (115 PS) ATD (100 PS, EU3) AXR (100 PS, D4) ASZ (130 PS) ARL (150 PS) ab Modelljahr 2000 90.000 km + Rollensatz
AUY, AJM (115 PS) ATD (100 PS, EU3) AXR (100 PS, D4) ASZ (130 PS) ARL (150 PS) ab Modelljahr 2004 120.000 km + Rollensatz
