pretoceny tachometer alebo nie?
Dobry den!
O zlych telpych startoch Octavii TDI sa tu popisalo dost, takze vsetky mozne priciny su mi zname.
Mna by zaujimalo, ci niekto priblizne vie, ze po najazdeni asi kolko km sa zvykne objavit tento problem. Mam Octaviu s TDI 66 kW (AGR) z dovozu, na tachometri bolo pri kupe 136 000 km a za tepla startuje tazsie ako za studena. Myslite si, ze ten pocet km moze byt pravda alebo je to pravdepodobne pretocene? Inak ten motor taha vyborne, len za tepla trva startovanie take 2-3 sekundy, za studena na otocenie kluca.
Dakujem
Dakujem
travel242fx
Re: pretoceny tachometer alebo nie?
najcastejsie byva chyba v loziskach starteru vybehane a rotor sa prilepi a berie obrovsky prud.takze tymto nezistis nic lebo jeden clovek moze nastartovat raz za den prejde 1000km a zhasne motor a druhy clovek nastartuje 50x za den a beha kratke trasy. takzo to takto nezistiscereus píše:Dobry den!
Dakujem
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
travel242fx
A da sa podla nejakych znakov odhadnut, ci tie kilometre zodpovedaju? Bez rozoberania samozrejme.
Ale na tom starteri mi nesedi 1 vec. Za studena toci zretelne pomalsie ako za tepla a aj tak to hladko naskoci. Takze myslim, ze zvlast za tepla starter dosiahne potrebne otacky. Nedavno som vymenil bateriu a toci ako divy. Ale da sa s tym v pohode jazdit, takze to neriesim. Skor by ma zaujimalo, ze kolko ma to auto skutocne nabehane.
travel242fx
neda! no ale za studena nepotrebujes take otacky pretoze ma zapnuty syticcereus píše:travel242fx
skus este zvysit startovaciu davku paliva pomocou VAGU to dost pomoze
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
travel242fx
Ale z vlastnej skusenosti viem ze ani baterka ani ta startovacia davka moc nepomozu .daj si s repasovat starter alebo tam daj novy a pocitis ten rozdiel pri startovani aj zo slabsou baterkou.
