HEX-CAN + cteni km
Tomasek1234
HEX-CAN + cteni km
Koupil jsem HEX CAN kabel a VAG 704.1CZ. Mam dva dotazy
1) pri testu kabelu mi to pise CAN nenalezeno to je ok?
http://tomasek1234.cz/obrazky/can.png
2) z passata 3B6 2003 mi nevycte skutecne km ale ten uz by mel jednotku mit nebo ne? Jednotka 038 906 019 GQ
dik
dik
Tomasek1234
Jasne ze sa pripojis starsie auta maju CAN jednotku ale diagnostiku maju stale po K-line. Na tu sa pripojis aj obycajnym KKL kablom. Od roku 2005 sa zacala u VW Group u niektorych modelov pouzivat CAN-BUS aj na diagnostiku. Napr. Golf V a OII. Napr. Fabia II. ma diagnostiku stale po K-line.Tomasek1234 píše:Ja se na CAN jednotku normalne pripojim jen tohle me zajimalo.
Re: HEX-CAN + cteni km
Je to OkTomasek1234 píše:Koupil jsem HEX CAN kabel a VAG 704.1CZ. Mam dva dotazy
dik
Jinak všechny Ř.J. nemaj nezavislé počitadlo KM...A dalši možnost je že už třeba do ni někdo hrabal....ale to už nezjistíš.
I v těchto jednotkách údaj o najetých Km je, jen se nachází na jiném místě v paměti a v jiném formátu!!!iky píše:ja mam klon a chodi mi bez problemu.nektery jednotky EDC 15 u TDI PD(fabia,passat B6.octavia PD74 KW) to v sobe ulozeny nemaji co jsem delal tak je to 50/50. mel jsem napichliho superba2,5TDI a vag com mi taky napsal co tobe ale pak jsem o pripojil pres EDC tool a tam to vyjelo
Tomasek1234
Tomasek1234
uz sem tohle nekolikrat skousel hledat a nic ....poradis? staci nakopnoutvagus píše:I v těchto jednotkách údaj o najetých Km je, jen se nachází na jiném místě v paměti a v jiném formátu!!!iky píše:ja mam klon a chodi mi bez problemu.nektery jednotky EDC 15 u TDI PD(fabia,passat B6.octavia PD74 KW) to v sobe ulozeny nemaji co jsem delal tak je to 50/50. mel jsem napichliho superba2,5TDI a vag com mi taky napsal co tobe ale pak jsem o pripojil pres EDC tool a tam to vyjelo
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Pošli mi dump a já ti to v něm vyznačím.yary1 píše:uz sem tohle nekolikrat skousel hledat a nic ....poradis? staci nakopnoutvagus píše:I v těchto jednotkách údaj o najetých Km je, jen se nachází na jiném místě v paměti a v jiném formátu!!!iky píše:ja mam klon a chodi mi bez problemu.nektery jednotky EDC 15 u TDI PD(fabia,passat B6.octavia PD74 KW) to v sobe ulozeny nemaji co jsem delal tak je to 50/50. mel jsem napichliho superba2,5TDI a vag com mi taky napsal co tobe ale pak jsem o pripojil pres EDC tool a tam to vyjelo
Filas
- Kontaktovat uživatele:
Podle mě je hex-can určen jen pro vag-com, s jiným sw kabel nepůjde.Tomasek1234 píše:Jeste jeden dotaz. Jaka je pravdepodobnost umrtveni kabelu kdyz bych pouzil jiny software? Nemyslim jinou verzi VAG tu zkouset nebudu ale treba jiz zmineny EDC tool ci jine programy. Je to na 100% ze kabel chcipne nebo se da krome novych VAGu vesele pouzivat?
dik
