help prosim nejde startovat
zdar octavia tdi 66kw 1998 za jazdy stratila nahle vykon a pri vyradeni rychlosti zhasla a odvtedy nejde nastartovat. Paliva pol nadrze nadrz cista palivovy filter novy cisty poistky ok. Zistil som ze hadice od filtra do cerpadla su prazdne. Nesvieti ziadna kontrolka len to naprazdno toci. Prosim poradte diky
TDI
- Nováček
Re: help prosim nejde startovat
Tak nevimjestli jsem ten co muze radit.paolo píše:zdar octavia tdi 66kw 1998 za jazdy stratila nahle vykon a pri vyradeni rychlosti zhasla a odvtedy nejde nastartovat. Paliva pol nadrze nadrz cista palivovy filter novy cisty poistky ok. Zistil som ze hadice od filtra do cerpadla su prazdne. Nesvieti ziadna kontrolka len to naprazdno toci. Prosim poradte diky
Ale jukni na moje tema hned vedle tveho
"Dosla nafta, ach ach ouvej moje chyba"
Myslel jsem ze mi dosla nafta ale bylo to tim precerpavacim cerpadlem co je v nadrzi. Je to takovy vykutaleny system.
Tak mozna ze to je i tvuj pripad.
Ja jsem startoval startoval ale nic.
Uplne nejjednodusi jak zkusit jestli to cerpadlo funguje v nadrzi je zkusit nasat naftu z nadrze. Pokud nic nejde tak to ÄŤerpadlo uz necerpadluje.
Passat B5, 1999, 2,5TDI 110kW
a mas dobre odvzdusnenej filtr zkus ho poradne zalit naftou a startovat do hadicek musi jit nafta kdyz to nechytne tak zkus vzit nejakou petku do ni naftu to uz by melo takhle chytnou pak se podivat proc to nejde normalne zkus to a dej vedet co a jak
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
- Kontaktovat uživatele:
hmm, odkedy maju stare TDicka cerpadla na naftu? sak to si taha samo nie?....v tych hadickach musi byt nafta!!! pokial ti nedosla....Dalsia vec pri starych koktach sa zanesie odvetravanie nadrze a ked mas menej nafty(kusok viac ako rezerva) tak zavzdusni nadrz...(toto robi aj nam) teda potom len doliat naftu a roztlacit.najlepsia skuska je priamo do flasky naftu a do cerpadla....ak nastartuje..hladaj chybu v palivovom vedeni..dalej....bublinky tam nemaju co hladat..ak su tam, niekde ti to chyta vzduch! skus naliat do pol nadrze nafty a pusti sa stym niekde dole kopcom...90% ze to chyti.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
- Nováček
midnight_man píše:hmm, odkedy maju stare TDicka cerpadla na naftu? sak to si taha samo nie?....v tych hadickach musi byt nafta!!! pokial ti nedosla....Dalsia vec pri starych koktach sa zanesie odvetravanie nadrze a ked mas menej nafty(kusok viac ako rezerva) tak zavzdusni nadrz...(toto robi aj nam) teda potom len doliat naftu a roztlacit.najlepsia skuska je priamo do flasky naftu a do cerpadla....ak nastartuje..hladaj chybu v palivovom vedeni..dalej....bublinky tam nemaju co hladat..ak su tam, niekde ti to chyta vzduch! skus naliat do pol nadrze nafty a pusti sa stym niekde dole kopcom...90% ze to chyti.
Presne tak,zadne cerpadlo na naftu z nadrze k motoru,
motor si taha sam.
diky moc pre uplnost bavili sme sa o vstrekovacom cerpadle nie o podavacom co toto auto nema naftu taha normalne ale s bublinami neviem preco v nadrzi je aspon 40l nafty zistil som ze na vicku z nadrze pod sedadlami mali mysi hniezdo tak mozno prekusali kable alebo privod pojdem este na VAG a dam vediet
TDI
