Dotaz Dci
skeletor
Dotaz Dci
Příspěvek od skeletor »
Zdarec chlapáci mám dotaz.. Palivový čerpadlo na 1.9dci trafic 74kW 02 rok má valit pořád i po nastartování, nebo jen na začátek natlačí a pak si to už čepradlo na CR saje samo? Pak ještě něco, dekl na palivovým filtru má regulátor tlaku paliva, nebo je tam jen předehřev... Díky moc za rady.čus ;)
PS: problém a řešení co jsem psal prve s touto věcí nesouvisí.Je to moje zvědavost. :)
Naposledy upravil(a) skeletor dne 07 říj 2008, 21:31, celkem upraveno 2 x.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
no pokial viem tak na jtdcku ide aj po nastartovani stale
Peete
Příspěvek od Peete »
po nastartovani jede a tlaci
Nissan Primera SW 1,9 DCi
skeletor
Peete píše:po nastartovani jede a tlaci
Jak to, že to auto jede, když by mělo vysát pal.fitlr a zdechnout!!!! :?
jurki888
preco by ho malo vysat?
Peete
tak treba u Mondea to vysaje palivac a zdechne, ale u Peugeotu, jakmile prestane podavat, hned vypina
jurki888
no viem ze ked na alfe je posahane tak ti ani nechyti pokial nenatlaci cize keby auto slo a prestalo podavat tak by sa mal motor zhasnut neviem ako je to u peugeota
skeletor
jurki888 píše:preco by ho malo vysat?
Protože pokud nejede pomocný podávací čerpadlo na který se ptám, tak se do filtru nic nedostane a mělo by to vycucat filtr a chcíííííp, což se nějak nestalo. Proto mi to vrtá hlavou. (hm)
Peete
no spis se tam neudela ten spravnej tlak a proto chcip... :kun:
skeletor
Peete píše:no spis se tam neudela ten spravnej tlak a proto chcip... :kun:
No jo, kéž by chcíp,ale ta věc jede a to mě pěkně sere... Pomocná pumpa neběží, pouze při startu a šťáva do toho taky jde jen na start a pak prd... Vrtám se vtom, protože to ráno už chytá hezky(žhavení bylo KO),ale jede tak 30 sec a pak zdechne. 3x otočím klíčem, ať se tam narve nafta a už to jede celý den. Ale i když to mám zvedlý a napíchlí za chodu pal.pumpu tak nic. (crazy)
bepa
Příspěvek od bepa »
u DCi je několik čerpadel vysokotlakejch některy potřebujou tlak pořad některy při startu a některy si sajou sami.Třeba renault 1,5DCi ma klasickej balonek čerpadlo si saje samo .Nevim jak přesně to je u 1,9DCi
Laco19
Příspěvek od Laco19 »
bepa píše:u DCi je několik čerpadel vysokotlakejch některy potřebujou tlak pořad některy při startu a některy si sajou sami.Třeba renault 1,5DCi ma klasickej balonek čerpadlo si saje samo .Nevim jak přesně to je u 1,9DCi
Ak je v tom 1.9dci vstrekovacie cerpadlo CP3 tak podavacie cerpadlo bezi len pred startom. Ak je CP1, cerpadlo bezi stale.
skeletor
Naposledy upravil(a) skeletor dne 08 říj 2008, 23:26, celkem upraveno 1 x.
skeletor
Laco19 píše:
Mrknu na to ráno a dám opět vědět, ať to má taky nějakej konec. Díky
skeletor
skeletor píše:
Laco19 píše:
Tak mi bylo řečeno, že pal pumpa tam je jen na dopravu nafty do pal.filtru při startu. (hm)
Zpět na „Renault / Dacia“
