potřebuji wag-com
VW/Audi/Škoda/Seat
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Je nutné nainstalovat ovladače pro virtuální comport (ne direct driver ftd2xx.dll) a potom zvolit v konfiguraci vag-com správný com-port... A opravdu neškodí chvíli hledat, určitě na stánce ross-tech.com je postup instalace ovladače pro verze 3.xx
vagus
Příspěvek od vagus »
vwphun píše:Je nutné nainstalovat ovladače pro virtuální comport (ne direct driver ftd2xx.dll) a potom zvolit v konfiguraci vag-com správný com-port... A opravdu neškodí chvíli hledat, určitě na stánce ross-tech.com je postup instalace ovladače pro verze 3.xx
Ovladače a dost podrobný návod na instalaci v češtině je na stránce s popisem kabelu :
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010
-odkazy jsou hned v úvodním textu :)
go
už nevím jak
Příspěvek od go »
Jak se vložim obrázek ? Obrázek
Dukes
Site Admin
Re: už nevím jak
Příspěvek od Dukes »
go píše:Jak se vložim obrázek ? Obrázek
Mezi to img dáš odkaz na obrázek,který je umístěný někde na internetu.
go
A když je ten obrázek v PC
Příspěvek od go »
A když je ten obrázek v PC ?
go
Děkuji všem za pomoc už mi funguje spojení jen zase
Příspěvek od go »
Problém
Sorry!
This Function Requires VAG_COM to be Registetred and Activated. Bla Bla takže co dál stáhla jsem i keygen a nic :x
stinger
Příspěvek od stinger »
Na VAG-COM verze 409.1 který je poslední co funguje s "obyčejným" kabelem (novější vyžadují HEX verzi kabelu od ross-techu s integrovaným HW klíčem) nefunguje keygen co se vyskytuje na netu. Ono to sice na první pohled vypadá zaktivované (v "about" to píše "activated"), ale při použití funkce, která je u neregistrované verze nepřístupná to napíše že není registován atd. Potom už se to dál jeví neregistrované. Pro obyč kabel funguje verze 311.2, česká verze 304.0 je někde na netu, s tou by to taky mělo jít, tam byl jiný keygen a ten to tuším zaktivoval bez problémů.
GVI/TDi CR/103kW
Dukes
Site Admin
Re: A když je ten obrázek v PC
go píše:A když je ten obrázek v PC ?
Tak mi to pošli já to sem hodim. :) lobbistaVecerek@seznam.cz
vagus
stinger píše:...česká verze 304.0 je někde na netu, s tou by to taky mělo jít, tam byl jiný keygen a ten to tuším zaktivoval bez problémů....
http://hackersrussia.ru/Cells/OBD2/vag_ ... 304_cz.zip ;)
go
Normálně to funguje
Příspěvek od go »
:o hurá funguje...................
ale to bych nebyla já ...potřebuji přizpůsobit dálku a ono mi to adresu 35 nechce načíst ..... načítá to pouze 01 03 a pak myslím 07 jinak nic je to tak správně ?? Nebo dělám něco špatně.
jo a při výběru vozu mám zadat na golfa IV TDI 81 KW co ? 1h, 1J nebo ??
go
jo ještě jak poznám že mi fungují všechny válce?
Příspěvek od go »
je někde nějaký manuál jaké správné hodnoty by mělo auto mít ..(ideální stav ?)
vagus
Re: Normálně to funguje
go píše::o hurá funguje...................
Zvol 46 - Komfortní jednotka. Adresu 35 používají jen postarší Audiny a auta s oknama na kličku.
vagus
Re: jo ještě jak poznám že mi fungují všechny válce?
go píše:je někde nějaký manuál jaké správné hodnoty by mělo auto mít ..(ideální stav ?)
Ano. Nejlépe v dílenských příručkách výrobce. Jsou přehledné a vysoce informativní.
Chytré knihy s atraktivnímy přebaly pro automobilisty, co lze běžně koupit v knihkupectvích o autodiagnostice buď zcela mlčí nebo se omezují na konstatování, že je třeba auto vzít do autorizovaného servisu.
go
A kde se dá sehnat dílenská příručka ??
Příspěvek od go »
A kde se dá sehnat dílenská příručka ?? :-D
go
TAK ZASE PROBLÉM
Příspěvek od go »
pokud zadám adresu 46 nenačte mi to ŘJ tak co dělám špatně ? (LOL)
